Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Индикация на СП 307
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Подскажите еще вопрос. Как я могу реализовать вывод информации с ТРМ 136 на СП 307-Р? Пробую в настройках СП307 выбрать Modbus-RTU Master, в проекте выбираю PLC, указываю адрес прибора (16) и у меня возникает вопрос в регистрах. В РП на ТРМ 136 есть "значение температуры int" и "значение температуры float ст. слово (мл. слово)" и на сколько я понял они в HEX указаны, перевожу в DEC, указываю в настройках (3x1 или 4x1) цифрового дисплея на СП 307 и результат нулевой. СП 307 подключен через порт PLC к RS-485, DB-9 распаян на 4(D+) и 7(D-) контакт.
    Вообще такое возможно реализовать?
    27.01.2015
    13,863
    Посмотрите пример с ТРМ138:
    https://owen.ru/uploads/182/sp307_trm138.zip
    Для ТРМ136 все должно быть аналогично.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    А выполнение макроса обязательно если я просто хочу опросить один канал? Без записи трендов
    27.01.2015
    13,863
    Вы можете вырезать из примера все, что вам не нужно.
    Макрос так чисто для мигания индикаторов.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Создал цифровой дисплей как в примере но данные всё равно не выводятся.
    Адрес беру из РП на ТРМ 136
    Последний раз редактировалось DKE; 13.11.2020 в 12:59.
    27.01.2015
    13,863
    Тут может быть множество вариантов - проблема на уровне линии связи (перепутаны A и B и т.д.)/проблема при настройке ТРМ (например, после записи сетевых настроек вы опять подключились с нему конфигуратором, чтобы проверить, что они записались - тогда протокол изменился на ОВЕН)/некорректные сетевые настройки в СП и т.д. Лучше напишите на support@owen.ru, приложите к письму конфигурацию ТРМ и проект для СП.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Подскажите еще такой вопрос. Как мне вывести на СП 307 уставку от ТРМ 136? ТРМ 136 подключен к СП 307 по RS-485. Температуру получаю 3х3, в РП есть два значения уставки но ни одно не дает информацию о текущей уставке на ТРМ 136. Пробую считать значение уставки 3х11, 3х13, 4х11, 4х13 но всё безуспешно.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Спасибо! Установил 4х17, Word, Float
    27.01.2015
    13,863
    Уставка имеет тип int - об этом тоже написано РЭ.
    Положение десятичной точки для значения задается в соседнем регистре.
    Т.е. нужно считать значение уставки и поделить его на 10 в степени положения десятичной точки.
  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 18:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
