Показано с 11 по 20 из 22
Тема: САУ-У отзыв.
    Цитата Сообщение от fear357 Посмотреть сообщение
    ммм а пр100 действует с упп
    у ПР есть дискретные выходы, которыми можно включить хоть что, в том числе и УПП
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я бы задействовал алгоритм 6 плюс доп релейная схема "и" 1го и 2го датчика для включения 1го насоса.
    Всё датчики соответственно в одной ёмкости, а не в 3х. Конкретно под вашу задачу вроде без Бубнов не подключить.
    PS Только всё таки 2ой насос включать по "и" 2го и 3го датчика, а отключать по 2му датчику. Иначе может возникнуть ситуация, что он будет постоянно включаться выключаться если пополнение ёмкости высокое.
    алгоритм 6 пробовал там каждый поплавок задействует насос.по чему так надо чтоб на 1 и 2 поплавке был 1 насос увеличить время работы движка как на алгоритме 16.
    а 3 поплавок если будет приток включиться 2 движок ему в помощь.можно ли так сделать
    все в одной емкасти
    Я имел ввиду вот это:
    Это я назвал "бубном"... Но можете и ПР поставить, если есть, но Вы вроде спрашивали про САУ-У
    Вот упростил... Вместо К2 для включения К5 можно поставить контакт К1, тогда насос выключится при откачке.
    все таки хочется 1 сау и два упп.должно же так работать.
ID:	73591 вот мое сау извините я не слишком шарю в этом деле
    Всё 3 исполнения идентичны как я понимаю:
    Отдайте мою схему знающему человеку, он подключит. Там нужно только 5 релюх. А вместо контакторов контакты к4 и к5 заведете на УПП.
    нет такого человека приходиться самому разбираться и с вашей помощью
    можете на моем выставить схему для тупенького
    Клеммы 3 и 4, это 1.1 и 1.2, 5 и 6 это 2.1 и 2.2, а 8 и 9 это 3.1 и 3.2. Остальное подписано на схемах одинаково.
    мда я все таки тупик)) надо наглядно
  1. СПК110 Отзыв после завершения тестирования.
    от Игорь Владимирович в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 20:47
  2. ас4 отзыв
    от Николай_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 09:31
