Показано с 11 по 20 из 39
Тема: ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    Не совсем понял что выкинуть, у меня вот такие настройки были.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,414
    На последнем скрине переменная Выход назначена на регистр 256 - это так задумано?
    Судя по описанному ранее, что бы включить реле 1, надо послать 256 в регистр 1 (0х0001), что бы выключить - послать 512 туда же. Вы посылаете в регистр 256.
    Пишите число с экрана, числа предложил выше. Числа с экрана как писать, если там кнопка ON и OFF прописана в последнем проекте что отправил Sulfur
    Сейчас стоит 6ая ф, после сделайте 16-ую Где стоит? Где поменять?
    Где в скрине была задержка между запросами, сделайте не 10 а 50 (если получиццо - будете уменьшать) Здесь менял, изменить дает, но все так же не работает
    Сделайте не по изменению запись а ПОСТОЯННУЮ. Число ввели, аб, ба, другое число, аб ба,.... Тут тоже по рекомендации менял тишина
    На последнем скрине переменная Выход назначена на регистр 256 - это так задумано? Это уже разные варианты пробывал
    Судя по описанному ранее, что бы включить реле 1, надо послать 256 в регистр 1 (0х0001), что бы выключить - послать 512 туда же. Вы посылаете в регистр 256. Все верно уже куда только не посылал
    Вот интересно - как меняли если если
    1. Не знаете как с экрана вводить чтобы с экрана вводить нужно программу в OWEN Logic поменять, по другому ввод с экрана при той программе что есть неполучится
    2. Не знаете как функции менять, записи, было все слитно написанно, и поэтому непоянтно, это разобрался, там не сложно.
    Какие были настройки, что и как делали - по шагам ? Взял ИПП120 написал под неё программу, подключил по RS485 модуль реле, и начал на него отправлять сигналы в реле.
    Есть какие-нить другие девайсы (модули, плк и т.п.) ? Нет нету.
    Кстати - где карта вашего кетайца ? Карту китайца загрузить не смог сейчас прикреплю скрин.
    Мне чтоль за вас искать ? НЕ ищите, форум создали чтобы задавать вопросы, вот я их и задаю.
    Проект Sulfur открыть не могу т.к. 1.17.253. На сайте и у меня 1.17.245. Поисками свежей версии заниматься желания нет.
    Нет желания не занимайтесь, могу так же скрины скинуть.
    Как работает купленный вам кетаец - знают только кетайцы. По опыту - раз они модбас rtu заявили, значит есть.
    Я же говорю до этого тестировал через masteropc universal modbus server значит modbus rtu поддерживает.
    0. Что проводочки "прозвонили" - как бы разумеется, на данных проводах все тесты делал до этого.
    1. аб-ба бывает и кетайцев и кого угодно тоже менял
    2. Принимать запись только 6й или только 16й - бывает и китайцев и у кого угодно поменял тоже самое
    3. Чудить с порядками байт - (1 и 2 => 256 и 512 в порядке байт 2143) - бывает и китайцев и у кого угодно чудил
    4. Предложил писать в 1й регистр т.к. чудить с адресами регистров - бывает и китайцев и у кого угодно. Иногда отправляешь в 1й - приходит в заявленный 0й. А отправишь в 0й - вообще молчит. Все верно делают не всегда хорошего качества, тоже ковырял
    Последний раз редактировалось Alexteam; 01.10.2020 в 10:37.
    9,829
    Здесь посмотрите, может до конца не разберетесь, но сделать чтобы включалось-выключалось можно: https://www.youtube.com/watch?v=-CWR...ndex=21&t=183s
    В следующий раз берите чтобы описание было на девайс и не надо было гадать на кофейной гуще!
    Так это я делал чтобы проверить работоспособность данного модуля.
    Все сделал как автор, все работает.
    Задача теперь вот то что он делает в Modbus Universal MasterOPC Server Demo 32.
    Перетащить в OWEN Logic, и через него заставить ИПП120 делать тоже самое, но только с кнопок с панели.
    9,829
    Ну, если адреса регистров и значения которые надо писать для того или иного действия мы уже знаем, то какая разница от куда(кого) приходит команда? Мне кажется абсолютно никакой!
    Короче пишите значение "256" в первый регистр - включается первое реле модуля, значение "512" - выключается, аналогично с остальными реле, адрес регистра соответствует выходному реле!
    А Вы что делаете, вообще не понятно что, цензурными словами это назвать нельзя!
    Если Вы не знаете как записать необходимое значение в заданный регистр - так и следовало эту проблему обозначить и тогда релейный модуль здесь вообще не при чём и не стоило его вообще упоминать, это я так думаю!
    И много примеров видео и проектов имеется для записи значений в тот или иной регистр, неужели посмотреть нельзя, не вижу здесь проблемы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2020 в 12:01.
    Если Вы не знаете как записать необходимое значение в заданный регистр, представьте знаю но толку ноль не работает, стал бы я на форуме поднимать этот вопрос если бы все работало.
    9,829
    Тогда вообще не понятно, ну если Вы знаете как надо сделать и намеренно это не делаете(судя по вашим скринам), короче, делаете по нормальному, не как Вы делаете, а как Вы знаете! Если что не получится, в чём я очень сомневаюсь - выкладываете свой проект в ОЛ и адрес слейв устройства(вашего релейного модуля) в настройках ОРС, Вы же говорите что при управлении с компа из ОРС сервера у вас всё работает, насколько смог понять! Короче и настройки ОРС-сервера, если у Вас при управлении с компа всё работает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2020 в 12:57.
  1. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  2. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  3. СПК110 через RS485 по протоколу IЕС 61107 (не MODBUS)
    от Dmitry_DAK в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  5. Обмен через RS485 ModBus
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:44
