Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Нужна помощь. Нужен контроль связи плк110 - модули расширения
Древовидный режим
    По умолчанию Нужна помощь. Нужен контроль связи плк110 - модули расширения
    Здравствуйте, пытаюсь сделать контроль наличия связи ПЛК с модулями расширения 8АС - 2шт. и 8А - 1шт. по протоколу овен.
    на форуме толком ничего не нашел, наверное ни у кого нет с этим проблем... но я новичок и буду благодарен если кто подскажет как это реализовать.
    согласно РП такой контроль заложен в ПЛК.
    пытаюсь выделить текущий адрес и ошибки 0 и 81, и отправлять импульсы на счётчик, если нет ошибок то на увеличение есть ошибка есть то на уменьшение, но в результате у меня адекватно считает только первый (16) адрес прибора. второй (32) считает значения 0-1 иногда 2,3,4... третий прибор (48) вообще ничего не считает.
    конфигурация
    считываю ошибки, программа в свободном цикле
    modul_adr_real := DWORD_TO_WORD (modul_adres /8);
    IF modul_err = 81 THEN
    IF modul_adr_real = 16 THEN vih_men_1 := TRUE; ELSE vih_men_1 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 32 THEN vih_men_2 := TRUE; ELSE vih_men_2 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 48 THEN vih_men_3 := TRUE; ELSE vih_men_3 := FALSE; END_IF;
    ELSE;
    IF modul_err = 0 THEN
    IF modul_adr_real = 16 THEN vih_bol_1 := TRUE; ELSE vih_bol_1 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 32 THEN vih_bol_2 := TRUE; ELSE vih_bol_2 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 48 THEN vih_bol_3 := TRUE; ELSE vih_bol_3 := FALSE; END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    счётчики
    подскажите что я не так делаю?
    • Тип файла: pro 4.pro (94.4 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 10.09.2020 в 05:55.
  1. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  2. ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    от Dimos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
