Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Нужна помощь. Нужен контроль связи плк110 - модули расширения
    По умолчанию Нужна помощь. Нужен контроль связи плк110 - модули расширения
    Здравствуйте, пытаюсь сделать контроль наличия связи ПЛК с модулями расширения 8АС - 2шт. и 8А - 1шт. по протоколу овен.
    на форуме толком ничего не нашел, наверное ни у кого нет с этим проблем... но я новичок и буду благодарен если кто подскажет как это реализовать.
    согласно РП такой контроль заложен в ПЛК.
    пытаюсь выделить текущий адрес и ошибки 0 и 81, и отправлять импульсы на счётчик, если нет ошибок то на увеличение есть ошибка есть то на уменьшение, но в результате у меня адекватно считает только первый (16) адрес прибора. второй (32) считает значения 0-1 иногда 2,3,4... третий прибор (48) вообще ничего не считает.
    конфигурация
    считываю ошибки, программа в свободном цикле
    modul_adr_real := DWORD_TO_WORD (modul_adres /8);
    IF modul_err = 81 THEN
    IF modul_adr_real = 16 THEN vih_men_1 := TRUE; ELSE vih_men_1 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 32 THEN vih_men_2 := TRUE; ELSE vih_men_2 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 48 THEN vih_men_3 := TRUE; ELSE vih_men_3 := FALSE; END_IF;
    ELSE;
    IF modul_err = 0 THEN
    IF modul_adr_real = 16 THEN vih_bol_1 := TRUE; ELSE vih_bol_1 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 32 THEN vih_bol_2 := TRUE; ELSE vih_bol_2 := FALSE; END_IF;
    IF modul_adr_real = 48 THEN vih_bol_3 := TRUE; ELSE vih_bol_3 := FALSE; END_IF;
    END_IF;
    END_IF;
    счётчики
    подскажите что я не так делаю?
    • Тип файла: pro 4.pro (94.4 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 10.09.2020 в 05:55.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    modul_adres - надо полагать, это физический реальный адрес прибора, назначенный Конфигуратором.
    modul_adr_real - какая-то промежуточная переменная.
    Допустим приборам назначено 16, 24, 32, 40 итд.
    При modul_adr_real=modul_adres/8 получаем следующее:
    modul_adr_real=16/8=2,
    modul_adr_real=24/8=3,
    modul_adr_real=32/8=4,
    итд.
    Далее идет условие:
    иф modul_adr_real=16 тхен "что-нибудь творим";енд_иф;.
    Что бы выполнилось "что-нибудь творим" в первом условии, необходимо, что бы modul_adres=128.
    Получается, что в вашем алгоритме считаются не ошибки связи, а пролетающие астероиды в Облаке Оорта.
    Единственно верное решение - найти изменяющуюся постоянно переменную.
    Если изменяться перестало - какая разница Вам что там случилось - АЛЯРЬМ
    Код:
    IF TON.Q THEN
    VALUE_REAL:=1.111;(*Считаем что связь пропала*)
    ELSE
    VALUE_REAL:=VALUE;(*Присваиваем значение с канала в переменную, которая используется в алгоритме*)
    END_IF;
    TON(IN:=(VALUE=VALUE_OLD), PT:=T#5s);
    VALUE_OLD:=VALUE;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Sulfur, приборам назначено 16, 32 и 48 но этих адресов не бывает в конфигурации lastaddress, все адреса в этой переменной 3-х значные, начиная от 128 до 440 (смотрел через массив)
    krollcbas, сделал по вашему, вроде как бы работает, на столе. вы таким способом пользуетесь? стабильно работает?
    хотя вот с модулем 8А и подключенным термопреобразователем сопротивления уже плохо работает, значение меняется редко
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 10.09.2020 в 11:03.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Sibiryak22rus
    Я обычно работаю с МодбасРТУ, протокол Овен не пользовал. Как делал я:
    IF LastError <> 0 THEN
    ErrorCounter:=ErrorCounter+1; (*Счетчик количества ошибок*)
    ErrorModul:=LastAdres; (*Адрес прибора с ошибкой)
    ErrorComm:=TRUE; (*Флаг наличия ошибки связи*)
    ELSE
    ErrorComm:=FALSE;
    END_IF;
    Далее по адресу и флагу наличия ошибки можно предпринимать что-либо.
    Да пользуюсь. Стабильно, но подбираю таймауты. Считаю правильным опираться на физические принципы
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    из реальности сколько тайматут ставите? так то в принципе смысл понятен, но оставил на ночь стенд, на 8АС подал 4мА с калибратора с таймаутом 5сек, на 8А повесил дТС с таймаутом 60сек. первый сигнал определился аварийным 217 раз, второй сигнал 197 раз.
    просто вроде как бы есть встроенная система диагностики, да и с одним модулем работает, жалко что с тремя не работает
    Последний раз редактировалось Sibiryak22rus; 11.09.2020 в 05:37.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Sibiryak22rus
    А в самих приборах какой таймаут стоит до определения потери связи?
    Я пользовал связку два МВ8А + один МУ16К, опрос по дефолту (PollingTime в ПЛК) 100мс, на МУ стояло 10 сек до перехода в аварийное состояние. Работало сутками годами.
    Sibiryak22rus
    мы наверное про разные таймауты говорим, я писал про код который давал krollcbas, я там менял время таймаута.
    а в модулях ввода нету таймаута, только в модулях вывода. и да, меня так же модули вывода работают без проблем и с меньшим временем таймаута.
  1. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  2. ПР-200 + модули расширения Скорость связи
    от Dimos в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 17:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
