Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПР200 подключить к ПЧ ATV320U по Modbus rtu.
    Почти 5 лет тому назад подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Доброе утро.
    Большое спасибо за ответ, то что нужно и уже готовое решение.
    Что то я вчера не подумал что INT можно представить как UINT. Видать к вечеру уже у меня мозг отсох.
    С уважением
    Юрий
    Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
    Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
    Вложение 49157
    Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
    Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
    Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!
    Хоть я и недавно (1,5 месяца) начал работать с ПР200 но уже понял что работая с INT в голве держу что это UINT.
    И это приносит некоторые неудобство. Пример тому ПЧ ATV320U. У него регистр задания скорости INT и принимаемые значения от -599 до +599
    То есть если я хочу задать частоту 52,5 Гц то должен передать в регистр число 525.
    С уважением
    Юрий
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    382
    Я тоже себе сделал примерно такой же преобразователь, что бы на СПК1хх передавать данные, а в СПК обратно преобразую. Нормально работает, из проекта в проект кочует.
    Всем неравнодушным большое спасибо за помощь.
    Макрос написал, все работает, теперь его немного в порядок приведу, небольшие хотелки добавлю.
    Question
    krollcbas, Вы по modbusTCP подключали?
    нет, по Modbus RTU
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Здравствуйте, моежете подсказать где найти регистры ПЧ Altivar 320 для связи его с ПР200?
    На сайте производителя
    https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41308/
    Для другого ПЧВ помню пользовался xlsx файлом от производителя.
    Нашёл и для 320, но он почему-то не скачивается
    https://www.se.com/us/en/download/document/NVE41316/
    Поищите этот документ в сети, обычно подобные вещи дублируются по всему миру
    ATV320_CommunicationParameters_NVE41316_V3.5.xlsx
    Последний раз редактировалось FPavel; 08.10.2024 в 13:50.
    Шуть шуть опоздал)
    https://download.schneider-electric....VE41308_01.pdf
    Вот так тогда...
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Шуть шуть опоздал)
    Вот так тогда...
    Смотрел это руководство, но не совсем понял
    Подскажите может есть какая то формула перевода из кодла параметра в код регистра ?
  1. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  2. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 18:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:49
  5. как подключить МК10-4ДН,4Р к ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 12:55
