Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ПЛК160-м и энкодер и freq_metr, непонятки
    13,001
    ну так оба MOVE там одним импульсом пишется. то есть cou станет ноль и далее она то уже ноль..
    10,578
    в приведенном коде у спрашивающего должнен быть организован сброс переменной, он сделан не правильно, где и как записывается эта cou как сказал Валенок
    к цыганам
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    блинк и триггер так понимаю включают разрешение на подсчёт импульсов на одну секунду
    Блинк делает на выходе ноль на время TIMELOW, следом единицу на время TIMEHIGH, до тех пор, пока ENABLE в единице.
    R_TRIG выдает один импульс длительностью в один цикл ПЛК в момент изменения входа с нуля в единицу.
    И где тут
    вот както так сделал
    пока считает в "попугаях", но вроде повторяемые результаты, в обороты надо пересчитать
    не, чот фигня получилась.
    а как можно организовать паузу на ST в несколько миллисекунд?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Триггер ТР, по заднему фронту (через F_TRIG) продолжение работы.
    Одна миллисекнудна уверенно отрабатывается? Есть подозрение, что цикл ПЛК несколько больше.
    сделал 10мС.
    а какой смысл триггер использовать?
    вроде без него вышло. тестировал пока только электротвёрткой крутил энкодер, +-1 повторяемость есть
    только непонятка с направлением. в одну сторону кручу скорость 177-178 попугаев, в другую с тойже скоростью - 79-80 попугаев.
    мне важна не абсолютная точность в метрах-оборотах, а повторяемость, скорее всего буду через табличку или CASE переводить в аналоговое значение 0-10в
    Последний раз редактировалось manowar666; 13.05.2020 в 16:36.
    ПЛК160-24.У-М
    энкодер Fotek WE-M4T 1 имп/мм, 200 имп/оборот
    скорость будет от 0 до 150 м/мин
    выходное напряжение пропорционально скорости от 0 до 10 в.
    возможно будет нелинейность характеристики скорость/напряжение, но это уже по факту буду смотреть и сравнивать ручным тахометром (в нём есть функция измерения линейной скорости)
    Код:
    VAR
    	enc1:WORD:=0;
    	enc2:WORD:=0;
    	out:WORD:=0;
    	spdRL:REAL;
    	myTON:TON; (*ФБ таймера*)
    END_VAR
    myTON(IN:= NOT myTON.Q, PT:=T#100ms ); (* вызов таймера с самосбросом*)
    IF myTON.Q THEN
    enc2:=count_0;
    	 IF enc2>=enc1 THEN
    		out:= enc2-enc1;
    	END_IF;
    END_IF;
    spdRL:=WORD_TO_REAL(out)*0.60; (*пересчёт под выход m/min*)
    enc1:=enc2;
    Последний раз редактировалось manowar666; 13.05.2020 в 18:13.
    Результат тестирования - Скорость прыгает +-1м/мин (возможно изза плохого крепления энкодера, будут переделывать)
    При показаниях ручного с колёсиком 80м/мин, в кодесисе отображает 79-81м/мин.
    Для моих целе точность нормальная, будет мешать дрожание, загрублю счёт, погасив младшие биты
    Тогда к цыганкам. Они разъяснят. Думаешь тут гадать будут - что за out, где еще в него кладут, какой его тип и т.п. ?
    Накой blink-r_trig-move ? можешь просто 0 навсегда загнать в первый вход MUL. Эффект то же.
    Накой div - из него только 0 или 1
    Ну и зачем тогда онанизм в виде квадратиковой арифметики ?
    это пример подсчёта скорости с форума, на его основе и делаю.
    блинк и триггер так понимаю включают разрешение на подсчёт импульсов на одну секунду, но чот дальше я в этих квадратиках запутался
  1. ПЛК160, ПЧВ Веспер EI-9011, энкодер i58. Согласование сигнала
    от dimastorlin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 18:13
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 11:27
  3. ПЛК160+энкодер
    от gladkih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 14:04
  4. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  5. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
