Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Дублируются события в архивном журнале. Настройка архивного журнала.
    Вроде получается, но все же не до конца.
    Кнопка с фиксацией, т.е., одна кнопка на два действия(ВКЛ/ВЫКЛ).
    Если я правильно понимаю, с данной кнопкой нельзя сделать вызов двух событий, первое на "нажатие", второе на "отжатие".
    Сделайте две кнопки, а связанные с ними параметры пустите на входы RS-триггера.
    Благодарю за участие и помощь. Так и сделаю.
  1. Настройка фильтра в журнале
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 13:18
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. Время события в журнале.
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:17
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33
