Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПР200 + задержка по AI
    Если у вас так часто клапан срабатывает, что Вы не успеваете ток посмотреть, так задержите максимальное значение на столько, чтобы успевали посмотреть!
    в том то и дело как задержать число с плавающей запятой? Мне непонятно. ПР сама не успевает показать число, я же писал что импульс кратковременный, менее секунды.
    13,611
    Запомнить его в памяти по принципу, как аварии фиксировали с меткой времени например... Для этого не обязательно применять макросы ППЗУ, достаточно на одну ячейку сделать.
    и что, даже мой проект ни как не помог?
    9,968
    Вот вообще по команде будет запоминать максимум следующего нарастания:
    Возможно, кто-то проще сделает, я на идеальность не претендую!
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Попробуйте так.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  1. Задержка пуска преобразователя AFD-E
    от Пятница в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 18:16
  2. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  3. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 17:22
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28
  5. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
