Добрый час.
Нужна помощь в построении схемы. Задача стоит следующим образом: в жилом доме нужно сделать удаленное отключение воды.
Предполагаемое оборудование:
1. GSM контроллер Сота-реле 452D
2. Программируемое реле ПР110-220.8ДФ.4Р
3. Блок питания постоянного напряжения 12 V на дин-рейку
4. Моторизированный клапан с питанием 12 V ток потребления в режиме закрытия/открытия – 500 миллиампер
Алгоритм работы предполагается следующий. При возникновении аварийной ситуации, с помощью телефона посылается команда на перекрытие воды. Моторизированный клапан перекрывает воду. После устранения неисправности, по команде с телефона, клапан возвращается в исходное положение.
Вроде всё просто и понятно, но вся проблема в моторе привода клапана. Открывается и закрывается клапан только сменой полярности питающего напряжения .
Название:	требуемая схема переключения.jpg
Подскажите, можно ли реализовать подобную схему на программируемом реле ПР110-220.8ДФ.4Р ?
Если возможно реализовать, кто сможет написать программу для реле ?
