Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Битовая маска
    Не пинайте сильно. Подскажите кто нибудь, где можно почитать подробную инструкцию по работе с битовыми масками.
    Есть объект. Все работает чудесно, но возникло желание расширить функционал управления из облака. В результате возникла проблема с недостаточностью сетевых переменных. Понятно что использовать переменную для чтения и записи одного бита это расточительно. Как в лоджике записывать читать бит в-из одной переменной разобрался быстро, но вот как с этим работать в облаке извлекать и записывать в эту переменную биты нигде подробно не описано. Метод научного тыка не проканал.
    Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 22.03.2020 в 09:09.
    Читать вроде создавать разные переменные и накладывать битовую маску.
    А писать, смотрите в документации на ПР как рассчитать регистр для записи одного бита. petera еще выкладывал для работы с панелями и ПР, поищите в темах. Правда не знаю, с облаком прокатит или нет, не использую...
    Нет не то. В ПР я сделал переменную с чтением и записью в эту переменную необходимых мне бит. Далее в облаке делаю следующие настройки...
    обл1.JPG ставлю нулевой бит в 1 я так думал будет читаться и записываться только 0 бит. Но нет.
    Далее у меня в этой переменной еще 15 бит которые нужно читать и записывать....
    Т.е. суть, переменную я читаю без проблем. Но как в облаке вытащить из нее нужные биты? Либо для чего вообще нужна битовая маска в облаке? Как с ней работать?
    Окно появляется и говорит что в этой переменной вы уже используете другой бит, нажимаете применить и все, не обращайте внимание. Просто предупреждение и не более.
    Что бы писать из облака в бит, в настройках укажите функцию записи
    Разобрался. Проблема все таки в слабой инструкции.
    Суть в том что в ПР200 код и адрес сетевой переменной совпадают, только в разных форматах. Вот я и думал что в облаке нужно все точно прописывать как в контролере. В результате выползала ошибка что переменная с таким именем уже существует, которая меня и смущала. Но как выяснилось код устанавливается другой, а адрес регистра тот же что и в контролере. В общем все заработало.
    Отличный сервис.
    Отличный сервис.
    Помогите пожалуйста с ИНСТРУКЦИЕЙ. Как в облаке из маски взять 16 переменных? все облазил, понажимал... не пойму интерфейса!
    Спасибо за оперативный ответ! А нельзя ли как то список таких переменных импортировать? кроме варианта с JSON конечно?
    Добрый день, говоря об импортировании. А в виде какого файла вы собственно храните этот список переменных?
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
    Я бы попробовал пойти по такому пути - он несколько замороченный, но может быть сработает...
    В облаке описать одну переменную.
    Сделать экспорт из облака в json.
    Утилитой конвертировать json в cvs
    Полученный cvs открыть в Exel и там "протягиванием" и копированием получить 16 строк с описаниями битовых переменных. UUID или поправить руками для уникальности или сделать пустым. Сохранить.
    Конвертировать cvs в json.
    Импортировать в облако.
    Утилиты конвертации встречал недавно в internet.
    Или можно сделать собственную утилиту на Python/Delphi/C#, которая некоторый список строк преобразует в json.
    Кстати, можно сделать экспорт в cvs "Стандартных" переменных, выделить среди них нужные и утилитой получить из cvs нужный json.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465851
    Попробуйте
    Последний раз редактировалось FPavel; 19.06.2025 в 19:01.
    Недавно в облаке работал с битами двумя способами:
    - для описания событий делал формулу (X & 1) > 0 - вместо 1 для следующих бит использовал 2, 4, 8, 16...
    - в программе (на FreePascal) доступны все средства FPC для работы с битами - AND/OR/SHR
  1. Битовая маска для MB-110-xxx 16
    от Р.Александр в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 15:16
  2. Битовая маска
    от Vitorgan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 00:36
  3. Маска значений входов.
    от Вадим2881 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 09:31
  4. битовая маска для сми-1
    от Р.Александр в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 17:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 07:33
