Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
Читать вроде создавать разные переменные и накладывать битовую маску.
А писать, смотрите в документации на ПР как рассчитать регистр для записи одного бита. petera еще выкладывал для работы с панелями и ПР, поищите в темах. Правда не знаю, с облаком прокатит или нет, не использую...
Нет не то. В ПР я сделал переменную с чтением и записью в эту переменную необходимых мне бит. Далее в облаке делаю следующие настройки...
обл1.JPG ставлю нулевой бит в 1 я так думал будет читаться и записываться только 0 бит. Но нет.
Далее у меня в этой переменной еще 15 бит которые нужно читать и записывать....
Т.е. суть, переменную я читаю без проблем. Но как в облаке вытащить из нее нужные биты? Либо для чего вообще нужна битовая маска в облаке? Как с ней работать?
