Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Подключение преобразователя MOXA
    Не совсем понимаю как это сделать....
    27.01.2015
    14,013
    Цитата Сообщение от Труженик Посмотреть сообщение
    Спрошу здесь, вроде тема соответствует. Имеется мв110-32дн совсем свежий. Имею огромное желание считывать с него данные при помощи owen OPC сервера через nport 5150. Но что-то не получается. nport настроен на ПК через nport administrator как виртуальный com port. OPC сервер пишет, что нет ответа от устройства.
    Проверил через преобразователь АС4-м, ОРС сервер все считывает без проблем. Не хотелось бы ставить дополнительный ПК. Есть какие идеи, как получить данные через nport 5150?
    Через Owen OPC Server сделать это не получится.
    Используйте OPC, который поддерживает Modbus RTU over TCP - например, MasterOPC Universal Modbus Server.
    Инсатовский modbus ОРС сервер я тоже пробовал. Он так же через АС4-М работает, а через nport увы, нет. Может есть альтернатива какая nport -у? Или что-то нужно докручивать и с другими?
    27.01.2015
    14,013
    См. скриншот.
    Что-то Вы не то советуете. Ое же пишет, что
    При чём тут RTU over TCP? Что там и как по факту у него настроено - мне отсюда не видно, но Ваш совет очевидно мимо кассы, поскольку он для "TCP Server Mode". У него сам nport должен быть настроен как
    Operating mode (TCP Server Mode)
    (0) Real COM Mode
    (1) TCP Server Mode
    (2) TCP Client Mode
    (3) UDP Client/Server Mode
    (4) Pair Connection Slave Mode
    (5) Pair Connection Master Mode
    (6) Reverse Telnet Mode
    (7) Disabled
    27.01.2015
    14,013
    Если речь о Real COM - то вы, безусловно, правы.
    Я невнимательно прочитал исходный пост и ориентировался на TCP Server Mode, конечно.
    Добрый день! Спасибо, что помогаете. Нам дополнительные ПК ставить вообще не вариант.
    Настроил mox-у на TCP server mode(все параметры по умолчанию). Выбрал в ОРС Modbus поверх TCP. Добавил тег с адресом 102(как через АС4). Значение не считывается. На moxe горят все лампочки(Ready, Link - зеленые; RxTx - оранжевая). Может с адресацией что-то меняется в этом случае.... Перестановку байтов у тега отключал. Не помогло.
    Настройки узла и устройства сначала покажите в OPC.
    Чего на лампочки смотреть, если в телнете всю диагностику посмотреть можно?
    Виртуальный порт создали?
    Зачем нужен виртуальный порт при использовании RTU over TCP?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27
  2. Подключение ПЛК100 через MOXA NPort5150
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 09:19
  3. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 13:11
