Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Управление сплит системой с помощью ПР200
    13,433
    что-то не пойму, для каких целей вы сплит собрались использовать ? чтобы каждые 5 минут его дергать.....
    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.
    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.
    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.
    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Делал себе такую тему, 10 команд запоминает с родного пульта, фиксированные настройки, так как в каждой команде зашифровано сразу и температура и скорость потока то достаточно 2-3, можно включить перед приходом домой на охлаждение например. Команды можно выбирать по RS-485, дальше дело за логикой на ПР. Но недостаток в отсутствии обратной связи по ИК каналу, нужно косвенно регистрировать по току, температуре что действительно кондиционер включился.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот именно такая штука и имелась в виду. Только пульт не ИК, а проводной. И команд 4 штуки - а именно "обогрев и показания датчика температуры +15 градусов с уставкой в 16 градусов" (типо давай включайся) и обогрев и показания датчика температуры +18 градусов (типо давай выключайся) и 2 абсолютно зеркальные, на охлаждение.
    Какой то эмулятор этого сигнала бывает готовым? Или это больше к радиоэлектронщикам вопрос?
    А если вскрывает пульт и цепляем контакты кнопок на выхода ПР.
    Готовый, сомневаюсь, проводной это же не дискретные сигналы скорее всего, а протокол, а это уже проблема.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Можно-ли как то с помощью ПР200 имитировать проводной пульт сплит-системы?
    То есть к примеру в необходимый момент, передать сигнал по проводу от ПР200 на сплитку, о том что необходимо включить режим обогрева на +16 градусов. Затем подать сигнал о том, что датчик температуры показывает +17 и нужно отключаться.
    Не проще выкинуть автоматику сплита, и собрать ее на основе ПР200?
    Не так сложно по сути. Вся обвязка есть.
    13,433
    Rask, это так кажется.
    Вообще, если это канальник, то могут быть варианты специальных адаптеров, либо производства а-ля Россия, либо импортные.
    Как бы так не назывался сплит, мозги у него могут быть от чего-то известного...
    Последний раз редактировалось melky; 12.01.2020 в 10:39.
    04.09.2012
    Омск
    317
    Rask, это так кажется..
    Ну не знаю. Это обычной сплит, только канальный.
    Наружный блок - компрессор, вентилятор (если нужен только охлаждение) Датчики низкого и высокого давления.
    Внутренний блок. 1 - датчик температуры . Вентилятор 3 скорости (обычно переключение с помощью реле). Жалюзи (если есть)
    Работа - открыть жалюзи, дуть нужной скоростью, нужен холод по датчику - включить компрессор и вентилятор.
    Конденсат самотеком.
    Все.
    Последний раз редактировалось Rask; 12.01.2020 в 14:30.
    13,433
    Rask дело в том, что у автора канальник, я не изучал эту модель, как-то не интересно. Если там указано в паспорте жестко, что режим охлаждения от +19 до +35 то скорее всего вентиляторы внешнего блока без изменения скоростей. Если диапазон шире, то могут быть либо скорости, либо даже аналоговое управление.
    Вот тут и начнутся чудеса, если температура внешняя будет за этим диапазоном и начнутся срабатывания по давлению.
    То же относится и к обогреву, добавляя еще режимы размарозки...
    Добрый день. Уточните характеристики и модель, возможно имеется порт RS-485, тогда задача упростится.
    Добрый день, Юрий.
    RS 485 все таки присутствует и именно по этому протоколу управляются блоки.
  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  5. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19
