Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: ПР200 управление каскадом
    28.08.2019
    Сургут
    654
    может так подойдет
    Отличное решение, спасибо!
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Может так.
    косяк где-то, но выглядит впечатляюще
    Последний раз редактировалось Filini; 04.01.2020 в 19:30.
    capzap, спасибо за этот вариант. просто не увидел что Вы перезалили файл.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Может так.
    Задание ставлю 85 градусов, подача 84,работают все 4 котла верхний вариант, а нижний правильно
    Последний раз редактировалось Filini; 04.01.2020 в 20:44.
    9,874
    Мне кажется, с ПИД-регулятором было бы гораздо лучше:
    Каскад.owl
    И, для "успокоения" кроме правильной настройки ПИД-регулятора можно добавить для него зону нечувствительности(на входе) и ограничение скорости изменения(на выходе):
    Каскад_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 03:45.
    Верхний вариант - это вариант ТС, я его не удалял.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Понял, извините.
    Еще для каскада надо делать счетчик моточасов и ротацию котлов. Можно, например, уставки 50,60,70,80 менять местами при достижении на каком-либо из котлов пороговой наработки.
    9,874
    Это ещё для чего? Что бы котлы одновременно умерли, затем и люди?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    подожди, с терморегулированием для начала разберемся)))
  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
