Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
Древовидный режим
    Question Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
    Всем камрадам физкульт-привет!
    Очень давно (2006-2007 года примерно), когда приборы 2ТРМ1 имели блок питания с трансформатором, не импульсным, а обычным, приходилось переделывать оный на питание от батарей и смаркитанить удобный переносной приборчик для настройки камер для варки колбасы. Что проблемы не составило абсолютно. Это пришлось сделать потому, что в те давние времена специально приобретённый прибор ТРМ501 с возможностью питания от батарей не имел индикации десятых долей, только целые градусы, и чтобы увидеть динамику процесса приходилось долго ждать, т.к. целые градусы при варке колбасы меняются довольно небыстро.
    Прошли года и вот опять. Пришлось пожертвовать своим исправным прибором для запуска установки и извлечения сиюминутной прибыли. На руках оказался прибор 2ТРМ1 с выведенным из строя блоком питания. Жадность фраера губит, согласен, однако есть надежда, что мёртв блок питания, а собственно прибор исправен и вполне сгодится в качестве переносного индикатора температуры с питанием от батарей.
    Есть ли у кого опыт по такой переделке? Поделитесь, пожалуйста.
    Версия прибора с кодом сброса 168 (Конечно же 118 - поправил). 2009 год изготовления примерно. На выходе блока питания видны два конденсатора 470мкФ и 220мкФ. Подозреваю, что 220мкФ для цепи 24в. Она собственно не нужна, использовать выход 24в не предполагается. А вот 470мкФ-16в - оно самое и есть, похоже. Какое на нём напряжение должно быть?
    Последний раз редактировалось Mracello; 31.12.2019 в 17:02.
  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
