Показано с 11 по 20 из 39
Тема: ПЛК160 и СП310
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Цитата Сообщение от Виталий473 Посмотреть сообщение
    как вариант, пробовал, прописывать регистр другого датчика. все нормально прописывается, и так же нормально работает
    Тоже попробывал. Все нормально прописывается и работает
    А при правильном прописывании нужного регистра хоть убейся об стену, но температуру не выдает
    ребят, объясните пожалуйста по изображению ниже, сколько у меня регистров и как они идут по порядку
    Последний раз редактировалось Виталий473; 30.10.2019 в 10:32.
    4,216
    +10 символов
    Спасибо большое за подсказку.
    только получается что входной канал на плк загорается, как будто бы сработал насос подпитки, в конфигурации ПЛК тоже канал срабатывает, а вот на панель выхода нету. по глобальным переменным насос подпитки находится в 3 регистре 45 бит.
    прикрепил сам проект для плк
    Последний раз редактировалось Виталий473; 30.10.2019 в 11:59.
    4,216
    По конфигурации, работает
    На панели насос чем смотрим?
    Для НП выведен отельный экран и для каждого насоса свой индикатор.
    Получается что бы на панель вывести индикацию для насосов надо будет написать 4х регистр 2 бит 5 и 6 соответственно?
    4,216
    4х регистр 2 биты ....
    ЗЫ
    биты 13 и 14
    Последний раз редактировалось petera; 30.10.2019 в 16:15.
    Доброго времени суток!
    Petera спасибо за советы и подсказки. сегодня утром попробовал поменять.все как бы отрабатывает по индикации. перенастроил регистры по индикации аварии, но пока остались еще вопросы
    З.Ы. подключил датчики, скорректировал давление, скорректировал температуру.
    плк дает команды на включение насосов.панель выдает индикацию, что насосы пускаются и авария происходит.
    с имитировал появление перепада на насосах, сбрасываю аварию с помощью панели, насосы пускаются по новой, но также в аварию уходят.
    в чем может быть причина?
    и клапан подпитки висит постоянно открытым. что может быть еще?
    Последний раз редактировалось Виталий473; 31.10.2019 в 09:55.
    разобрался с вопросом отключения насосов.просто надо было подать питание на соответствующий вход плк, чтобы панель увидела что насос работает. убираю перепад. насосы уходят в аварию через положенное время.
    но к сожалению остаются проблемы с д.температуры и клапаном подпитки
    Ребят такой вопрос!
    клиент попросил на панель шкафа вывести световую арматуру аварийнного сигнала, для каждой из групп насосов. если работу насосов я сделал через соответсвующие реле, которые предназначены для насосов. у меня остались свободные выходы DO10, DO11, DO12.
    понимаю что в самом проекте надо добавить элементы, но как их привязать к оставшимся выходам не могу понять.
    подскажите кому не сложно
    З.Ы. прикрепляю проект.посмотрел видеоурок. lдобавил элементы. прописал выхода, но что то у меня сомнения.посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал.
    Последний раз редактировалось Виталий473; 07.11.2019 в 22:08.
  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. СП310 Мастер +ПЛК160 Слейв по Модбас ТСР
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:31
  4. ПЛК160+СП310, запись регистров
    от KIPetek в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 09:57
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
