Показано с 11 по 12 из 12
Тема: подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Эта, указанная Вами, схема вообще на работает, подключаюсь по схеме парелельным резистором по входу ПР200 питанием 24 на датчик и снятием сигнала по (-) от датчика. Ни одна схема не работает
    Македонский, у тебя осциллограф есть ? Если есть, то подключи осциллограф к Выходу 1 датчика. Датчик у тебя вибрирует когда ты смотришь сигнал на его выходе ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.09.2019 в 11:54.
    Да имеется, только изменение напряжения при вибрации на осцилографе не фиксируются на Пр при схеме в переходным конденсатором. при всём при этом датчик при переполюсовке или неправильном подсоединении по схеме выходит из строя (меняется сопротивление на датчике), а стоит гад немало!
    Последний раз редактировалось Македонский; 23.09.2019 в 11:57.
  1. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  2. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  3. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 14:44
