Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    Если использовать 24 вольта, то включится, диапазон задания ограничен около 11,5В, но для ПР200 он должен быть не более 10-10,5В.
    сегодня проверю
    сейчас выставлено 11,5В
    но на прежних ПР200 с этим никогда проблем не было, всегда ставил 11,5
    Тогда ещё раз могу повторить, если, как Вы пишите проблем нет с аналоговым режимом, переводите в режим измерения напряжения и программный гистерезис(есть в менеджере компонентов, или быстрей самому нарисовать чем искать) присобачиваете, всё, свободной от рисования рукой утираете слёзы счастья!
    Спасибо, Сергей! Оставлю этот вариант как резервный.
    9,926
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    сегодня проверю
    Да, уж, никогда бы не подумал, если бы не увидел своими глазами, чтобы кто-нибудь поставил более 10 вольт, ясно же написано в РЭ, что для единицы диапазон уставок 3-10 вольт, для ноля 2,5-9,5В, по умолчанию стоит соответственно 10 и 5 вольт, правду говорят: дурная голова - ногам покоя не даёт, короче даже не представляю, как до этого можно "додуматься" и главное зачем?!
    Что вы мучаетесь и копья ломаете?
    Вот так: просто, и со вкусом.
    1) Обеспечивается нормальный ток через контактные группы. (это важно там, где кнопки залить эмульсией может, или ещё какая влага).
    2) делитель напряжения даёт нормальный диапазон срабатывания по напряжению, и спасёт ПР200 в случае неправильной (дефолтной 4-20ма вместо DI) конфигурации перемычек.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    сегодня проверю
    А, ну так это как раз тот случай. Раньше эти диапазоны не работали, точнее диапазоны были фиксированы, сейчас сделали возможность регулировать, но у 100 и 200 немного отличаются пределы, в OL будем ограничивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Диапазон срабатывания какой установлен для "0" и "1", не устанавливайте >10В.
    Ваш совет помог!
    Поменял 11,5В на 9В - и всё заработало! Отлично!
    Большое спасибо!
    П.С. на прежних ПР200 24.2.0. 11,5В всегда работал, поэтому даже в голову не могло прийти, что здесь свои нюансы в новом ПР )))
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. универсальные входы
    от noise2009 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 09:40
