Показано с 11 по 20 из 31
Тема: регулировка и поддержание момента на валу
    SEW Eurodrive MDX61B. Причём модификация блока управления должна быть не 00, а 0T. Я так думаю, но лучше уточнить у представителей. Просто я имею опыт работы с аппликацией "летающая пила". Так вот она устанавливается только на 0T.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    zamnarzanom
    не вспомнить какой?
    На моем предприятии в намоточных узлах применяются ABB ACS355, они позволяют одновременно регулировать момент и скорость, причем в векторном режиме без датчика\энкодера. В описании ОвенПЧ про регулировку момента информация очень скудная. Овены же, как мне кажется, больше заточены под насосы\вентиляторы (там своя специфика).
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    есть возможность, при помощи Овен ПЧ, регулировать и поддерживать момент на валу АД?
    если есть, то на чём реализовать можно?
    Есть такая возможность, при условии, что Вы будете использовать датчик момента для организации обратной связи по моменту. Напрямую задавать момент в ПЧВ без использования датчиков - нельзя
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    подскажите, как реализовать датчик момента?
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    както там в инструкции скудно очень описано
    31.07.2013
    Аркаим
    1,407
    АББ довольно просто настраиваются с компа.
    Обычно это энкодер на валу двигателя.
    Энкодер - это датчик скорости, но никак не момента. Хотя продвинутые преобразователи могут точно вычислять момент и, при необходимости, его ограничивать в случае использования энкодера или резольвера.
    Товарищ из Овена имел в виду под датчиком момента вовсе не энкодер. Существуют специальные датчики, но, я думаю, их стоимость сопоставима с требуемым преобразователем.
    9,811
    Если всё правильно понял датчика момента здесь будет не достаточно, по мере намотки для сохранения силы натяжения надо будет увеличивать момент на валу. Мне кажется лучше поставить датчик натяжения, тогда не надо знать диаметр наматываемого рулона(он постоянно будет меняться) для сохранения силы натяжения!
    Типа таких:
    https://www.fms-ag.ru/tension-contro...e-sensors.html
    http://www.siberian.ru/katalog/montalvo/loadcells.shtml
    https://zetlab.com/shop/datchiki/ten...rtb14-i-rtb15/
    https://vuzlit.ru/2132290/avtomatich...i_natyazheniya
    http://www.roll2roll.biz/images/stor...i_obshchij.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2019 в 19:51.
    Так автор темы с этого и начал, что не нравиться ему работа установки по датчику натяжения.
    9,811
    По механике должны быть соответствующие амортизаторы достаточные для быстродействия системы натяжения иначе какой датчик не ставь - толку не будет!
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
