Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Умный щит
    Там из овеновского железа нужен только КСОД и дополнительные модули расширения. Скажу по секрету у ОВЕН есть готовое решение по этой теме. PS на семинаре по телемеханике лайт это не раз рассказывали и показывали. Так что успехов.
    13,281
    игорь68 готовое решение базируется в том числе и на контроле состояния АВ в щите, а не только нагрузках на линиях.
    з.ы. может я отстал немного, но не помню, чтобы у Шнайдера был контроль токов каждой отходящей линии в модульном исполнении, ну если не ставить еще 1-модульный счетчик на каждый АВ. Обычно это сторонними средствами делается.
    Так вот у Овен, кроме КСОД нет НИЧЕГО, что бы попало в габариты адекватные, как по измерениям токов отходящих линий, так и по мониторингу счетчиков.
    А вот у Шнайдер это в большей степени есть, при чем не увеличивая сильно габариты щитов. Для модульных щитов и у них нет ничего к сожалению.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    поговорили специалисты друг с другом, а ТС даже не заходил не читал.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Есть у меня подозрения, что это был засланец шнайдера
    Можно тогда я спрошу? Дабы темы не плодить.
    Нужен учет воды для расчетов с арендаторами. Порядка 16 веток. Пока в мыслях поставить такого типа датчики. И каким то прибором считать с них импульсы. Суперточность не нужна.Что посоветуете за вменяемые деньги? Была мысль ПР200 с расширением поставить, но возиться с программированием не очень хочется. Хотя можно если ничего готового не подберем.
    Есть более правильные решения, но это не ОВЕН.
    Ищите по слову АСТУЭ
    То что не ОВЕН я уже понял. Поэтому и спрашиваю в курилке. Может у кого то похожие задачи стояли.
    АСТУЭ это про электроэнергию. Мне многоканальный счетчик импульсов нужен. Нашел несколько моделей в инете. Один из них 30ти канальный. Скорее всего на нем остановимся. Если еще что то конкретное не посоветуют.
    12,153
    Чем тянуть 30проводов к одному многоканальному счетчику дешевле на ESP8266 организовать счетчики с расходомерами и в сеть WiFi ...
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ищите "счетчик с радиомодулем", например Пульсар.
    13,281
    brig62 16 канальный Пульсар или несколько на меньшее каналов от удаленности, счетчики заменить с наличием импульсного выхода, либо радиоканальные и соответствующие регистраторы.
  1. Умный садик!
    от Ostyak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 21:09
  2. Умный дом
    от krollcbas в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 12:49
  3. Умный дом + огород.
    от rox в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:46
  4. Простой умный дом
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 11:23
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
