Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Вопрос по ПР200 с выходом 4-20 mA + ПЧ
    Добрый день. По поводу выхода понял. Спасибо!
    У Altivar 312 есть функции пид-ругулирования, собственно сейчас на одном объекте так и работает. Но в этом случае обратную связь с датчика надо все равно гнать транзитом через ПР200. Иначе, как я буду удаленно контролировать давление? Этот параметр нужен в ПР200. Не спорю, возможно и проще. Оба варианта рассматривались. При этом есть необходимость иногда (для проверки насоса) запускать с фиксированной частотой. Иногда случаются порывы в магистрали, насос не может обеспечить уставку - тогда закрываем задвижку после насоса и включаем без регулятора. Ну и другие подобные случаи, которые вынуждают иметь в системе не только режим "Авто", но и "Ручной". А это с обратной связью в ПЧ связано с лишними телодвижениями.
    А макрос ради контроля обрыва датчика. Как его иначе словить? На ПЛК привык ручками делать.
    вопрос отпал. Все-таки разобрался с регистрами Altivara. Теперь между ПР200 и ПЧ только витая пара. ПИД-регулятор с ОС задействовал на ПЧ.
    26.09.2020
    Калининград
    16
    Теперь у меня похожая ситуация. Управляю ПЧ с АО1 ПР200. На выходе АО1 единица, а частота ПЧ 48,5Гц. Как быть? Нужно 50 Гц. ПЧ PD20.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Chronos.Rid
    Частота на выходе ПЧ или на входе?
    А ПР200 точно выдает 20мА при единице?
    А ПЧ точно устанавливает 50Гц при 20 мА на входе?
    9,896
    Бред какой-то, вообще-то можно назначить любой ток(в пределах диапазона) соответствующий выходной частоте 50 Гц или максимальному заданию, я лично так делаю!
    Почитайте РЭ, это поможет!
    Я только что именно с этим ПЧ развлекался. Надо померить ток в цепи, когда на выходе "1" у. Меня тоже не сложилось с входным диапазоном(тоже при выходе с ПР =1 на входе ПЧ вставка дошла только до 9,5 из 10 расчетных, тоесть почти как у вас), но я туда вставку запихивал, поэтому для меня не критично. Потому у меня и вопрос, может вход у этого ПЧ слишком низкоомный и встроенный в ПЧ блок питания никак не хочет выдать реальные 20 мА. Или у ПР какой-то прикол с этим. В общем если не получится, пишите мне в личку я с ТП производителя этого ПЧ поговорю.
    Сергей в этом ПЧ по умолчанию стоит 4ма -0% 20 ма-100%, потому я и думаю, что надо аппаратную часть проверять. Где косяк, Толи на входе в пч, Толи в его мозгах.
    Последний раз редактировалось bayk; 28.09.2021 в 23:29.
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    может вход у этого ПЧ слишком низкоомный и встроенный в ПР блок питания никак не хочет выдать реальные 20 мА.
    Токовый выход выдаст 20 мА даже на коротком замыкании. Другое дело, если у приёмника слишком большое сопротивление, тогда передатчику может тупо не хватать напряжения питания.
    Вот! Блин это с напряжением может слишком низкоомным проблема, а тут наоборот. Ну вы мысль поняли.
  1. Вопрос с ПР200
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.03.2022, 12:20
  2. ПР200 ПИД с выходом 0-10
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 07:24
  3. ПЛК-63 с выходом У.
    от tanatholog в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 09:11
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
