Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Векторное управление предусматривает поддерживать (Параметры 1-01 и 1-03) постоянный крутящий момент на валу.
    Вообще Вы в первом посте написали что ПЧ уже в наличии. Давно бы уже подключили и проверили.
    Отцепите движок от старой схемы и подключите к ПЧ. Поставьте ручное управление и попробуйте для начала без всяких интерфейсов.
    Однозначно быстрее Ваших теоретических изысканий будет.
    Если не понравится, тогда уже можно и с энкодером мутить.
    С уважением.
    24.10.2016
    Донецк,Донбасс
    15
    С уважением.
    В том то и дело что собираю информацию, на данный момент логичнее дождаться каникул ))) Когда остановимся и тогда экспериментировать ,а на данный момент сбор информации по максимуму, тем более эксперимент это брак выпускаемой продукции, много факторов, так как профиль идет под температурой, если остынет матрица можно поломать ее ))) Просто когда будет много информации тогда за раз и использовать её на практике. В нашем регионе брак крайне не допустим. Спасибо огромное за консультацию. С уважением
    Цитата Сообщение от kalevman Посмотреть сообщение
    Доброго дня, энкодер не проблема можно купить другой. На что нужно обратить внимание при заказе энкодера, кроме импульсов ну или же если не затруднит скинте ссылку на необходимый энкодер.
    1) Напряжение 24в
    2) число импульсов на оборот 100-200
    3) На выходную логику (ОЭ, ОК, комплиментарная) - строго пофигу, ПЧВ ОВЕН с ними всеми работает.
    Пойдёт и этот
    Просветите а то я думал что 1024 импульсов это количество колебаний совершонное за единицу времени , то есть 1024 импульса это 1,24кГц, я не прав ?
    Число импульсов на 1 оборот вала энкодера
    И еще вопрос получится ли сделать необходимые условия без энкодера ?
    Для кого это писал?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296050
  1. Подключение энкодера - загадка?
    от clockwise в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 07:15
  2. подключение энкодера
    от Андрей Славин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:31
  3. подключение абсолютного энкодера к плк
    от Александр Григорьев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:37
  4. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
