Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Генератор случайных чисел
    10,664
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Мне не важно каким будет тип данных переменной "Связь". Главное чтоб эта переменная постоянно менялась и все.
    Может как вариант попробовать считать секунды с внутренних часов контроллера? Есть такая возможность?
    а максимально число я не знаю какое, когда увидел что нет связи , подключился к контроллеру и увидел что переменная "Связь" просто остановилась и перестала менять своё значение.
    так может дело не в
    переменная "Связь" не достигает видимо конечного максимального значения и перестаёт изменяться
    а в банальном отсутствии модуля button в конфигурации, если это какая то старая модель плк. И к тому же, не встречал ПЛК220-30.Р.М еще в ассортименте Овена
    Последний раз редактировалось capzap; 25.12.2018 в 08:33.
    10,664
    Дык пока сам аффтор не определился с вариантом, подозреваю что вариант 2. А там i++ делает не программа, и даже не конфигурация, а чужая программа ))
    PS
    Смысл этих гаданий если ТС не в состоянии полно описать ситуацию ?
    врядли этот вариант
    Пытаюсь сделать проверку связи Контроллер <--> ПК, путем отправки случайного числа в программу установленную на компьютер
    Вариант от petera подошел, спасибо.
    Sviaz:= TIME_TO_WORD(TIME()) / 1000;
    Я же писал , какая разница кто мастер и так далее, всего то нужна постоянно меняющаяся переменная и ВСЕ. Я уже сам отправлю её куда надо(в стороннюю программу).
    Куда еще проще? Есть простые генераторы: пила, синусоида, случайное число, треугольник, битовый меандр.
    Вопрос решен.
    10,664
    Вопрос решен.
    суть совершенно не в том, решен вопрос или нет у Вас. Элементарно xBool := NOT xBool;Sviaz:= BOOL_TO_WORD(xBool); тоже подойдет, для такого рода задач. А вот остановка счета счетчика в нормальной программе не происходит. Каков бы тип данных не был, он должен считать циклический от начала диапазона до конца, разница только в том что у четырехбайтных переход к наименьшему значению перейдет через более 40-ка суток, но ни как не будет зависать просто так
  1. Ввод чисел
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 13:34
  2. Ввод чисел с запятой в ИП320
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 13:38
  3. Ввод отрицательных чисел в ИП320
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 14:31
  4. Ввод чисел в ИП320
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 09:54
