Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК110. Как реализовать функцию 0x05 Write Single Coil через конфигуратор
    Не, фигня получится.
    Есть койлы с адресами 512 (on/off), 513 (Keyboard Lock) и 514 (Alarms muting)
    При нормальной работе 512 - 1, 513 - 0 и 514 - 0.
    При срабатывании койла с адресом 539 (Неисправность датчика 1) 539 - 1, 512 - 1, 513 - 0, 514 - 1, т.е. этот перетрах (не матом же? ) непонятно откуда берется.
    Буду пробовать через библиотеку
    По мне так все ясно. Неисправность датчика вызвала Alarm, но все Alarms отключены.
    Всё бы ничего, но этот койл (Alarms muting) он управляемый (с функцией записи), а по сему должен изменяться только при непосредственной записи в него.
    Это также, как и с 512 (on/off)- если читаю "слушалкой", то всё норм, если через Registr input module- то фигня какая-то.
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Так ну нет же в этой среде штатно команды чтения одного Coil. НЕТ.
    Тут ПЛК запрашивает какую-то дичь: может 10 Coil подряд, а может что попало.
    В Modbus.Lib всё раелизовано правильно: лично делал через него опрос оборудования Carel, которые обожают везде пихать Coil.
    Дружище, с примером не поможешь?
    Пожааалуйста.
    10,663
    Так если есть слушалка, предоставьте лог обмена запросами между мастером и словом
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  2. Записывать из Скады в Coil только True
    от Lukasevich в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 06:34
  3. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 10:58
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 23:07
