Показано с 11 по 14 из 14
Тема: пр114 генератор шим
    Нашел, сильно не вникал, нужно допиливать, сверху попытка работать по кол-ву шагов, у меня ШД был с редуктором, поэтому оценить точность не очень получилось, так же нужно проверить выключение фаз после остановки, если двигатель мощный. Выходы настроены в дискретном режиме.
    Что под макросом для ПД150 подразумевается, если шаблон, то быстрее отредактировать что-то из существующего изменив адреса.
    Для управления ШД существуют драйверы ШД.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    При такой схеме мотор будет греться неимоверно. У Вас 2 выхода всегда включены.
    т.е. при остановке на обмотках 100% питания. Это КЗ.
    Так об этом и писал выше, что необходимо выключать после остановки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте. Вопрос пропр114-генерация прямоугольных импульсов имеется серводрайвер при подаче на вход - импульса получается примерно 1градус поворота ножа ставил реле в цикле 360 гр поворачивает около 10 с собрал генератор импульсов 1006ви и инвертировал их завтра пробный пуск .Возможна ли постройка программной части станка на базе пр114? У станка три функции детекция объекта . протяжка пленки на необходимую по фотометке длину. обрезка и так по кругу.система безопасности. возможно синхронизация с другим оборудованием. Сам представляю систему не сложной задачей но нет пр114 и опыта их прг .Занимался ремонтом электроники но опыта с плк не имел а интересно.
    20.11.2011
    2,548
    Если скорости не большие, то можно.
  1. Генератор импульса с циклом
    от fizhimik в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 11:02
  2. генератор сигнала ПЛК 160
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:51
  3. Генератор на ПЛК
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 14:05
  4. Многоканальный аппаратный генератор
    от vvn_obn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:25
  5. генератор в плк100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 14:56
