Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Обогрев помещения раздевалки.
    petera неа, с датчиком движения или двумя, чтобы перекрывалась вся зона гораздо проще. Правда при условии, что там спать никто не будет
    Видимо и делается что бы не спали. Как уснул, так замерз.
    У меня такой макрос энкодера
    Вложение 39913
    Макрос сделан по мотивам известного схемотехнического решения на D-триггерах
    Вложение 39917
    схема на 7474
    Вложение 39918
    Решение задачи вижу таким
    Вложение 39914
    Только фото датчики должны быть расположены близко друг от друга, чтобы имитировать диаграмму энкодера
    Вложение 39915
    Т.е.
    1. замыкается первый фотодатчик
    2. замыкается второй фотодатчик, первый остается замкнутым
    3. размыкается первый, второй остается замкнутым
    4. размыкается второй
    и в обратную сторону аналогично.
    А можно реализовать, что первый замкнулся-разомкнулся, затем второй замкнулся-разомкнулся при входе и наоборот при выходе?
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы не упомянули о каком счётчике физически идёт речь.
    Хотите ли Вы использовать готовый счётчик типа СИ10,20,30 или какой нибудь ПЛК или ПР.
    С уважением.
    Счетчик виртуальный из внутренних ресурсов программируемого реле (напр. ПР110)
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно? Почему не поставить датчик движения?
    В этом случае более уместным будет датчик присутствия, но он, как я понимаю, реагирует на изменение температуры в помещении, что было-бы более приемлемо для включения - выключения света, а для нагрева скорее всего работать не будет. Датчик движения тоже не совсем то, он после срабатывания включается на определенное время, а здесь смысл, что-бы пока люди в помещении, нагрев работал, нет людей, нагрев отсутствует. Для нагрева будет применяться лампа УФО, что довольно быстро локально должно прогреть.
    13,343
    Pvalp, так энкодер так и работает
    Датчик движения держит свой выход включенным пока есть движение
    4,187
    Можно, но надо продумать ситуацию, когда первый замкнулся-разомкнулся, а вот второй ни когда, например человек подошёл к двери, а затем передумал входить
    з.ы. а вообще автору за такое по рукам бить, вы когда-нибудь переодевались в помещениях, где низкая температура ?
    Прогревать помещение надо ЗАРАНЕЕ. за какое-то время до начала смены, до начала обеда, перед концом смены. Так ПРАВИЛЬНЕЕ.
    Идея естественно руководства, связанная с экономией энергоресурсов, я только реализатор. Поэтому битье автора по рукам вопрос конечно риторический. Интересна сама мысль, как это можно реализовать при наличии двух датчиков, одного ПР, пускателя и лампы УФО?
    Иногда они могут выключаться кратковременно, но на логике это решается на раз, даже если помещение большое, можно несколько датчиков поставить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Когда-то сталкивался с подобным алгоритмом, в этом решении главное добиться точного срабатывания датчиков при входе/выходе людей, иначе при одновременном проходе 2 человек, будет сбой, я бы для контроля наличия людей в помещении повесил датчик движения, и подбором таймаута определить время после которого выключать отопление. Т.е запуск отопления по первому срабатыванию, а выключение после таймаута. Если допустимо так работать, имею ввиду что отопление включается только после входа, (успеет ли прогреться помещение), то должно работать.
    Может у Вас есть решение для ПР? Заранее спасибо.
    ПР лишнее звено. Датчики (хоть 100 штук) параллельно на катушку пускателя. Если хоть один сработал, то пускатель включен. На датчиках есть крутилка для выставления задержки. И правильно вам написали. Пока есть движение, датчики не отключаются.
  1. регулирование по температуре воздуха внутри помещения
    от Дмитрий Дмитриев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 14:16
  2. Дезинфекция помещения
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 10:29
  3. Отопление производственного помещения
    от pollop в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 22:45
  4. ТРМ-133 (Обогрев и охлаждение)
    от HoloD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 19:55
