Страница 2 из 52 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
    Алексей Геннадьевич согласен, покупаете без интерфейса. А если он нужен а его не может быть в принципе ?
    Для таких случаев, в линейке будут модификации с интерфейсами, данный вариант самый простой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,630
    Ревака Юрий тогда это радует. Еще один вопрос - а где возможность модули расширения подключать которые ПРМ-200 ?????
    Надеюсь в модификацию без порта доставить порт можно ?
    Будут, но опят таки, для модулей постарше.
    ПРМ-1.220/24 которые?
    Да. melky Не во всех вариантах будет RS.
    13,630
    Ревака Юрий а вот это не радует, получается покупать придется сразу с интерфейсом, даже если сейчас он не нужен.
    Зачем покупать то, что не нужно, думаю каждый выберет нужный вариант, если кому-то интерфейс не нужен 100% он его не будет покупать, соответственно не будет переплачивать.
    13,630
    Так я о чем, покупаем БЕЗ, потом надумали куда-то интегрировать, докупили интерфейс, а не целиком новое реле...
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Даже без интерфейса много куда пойдут, вопрос только в цене.
    Можно и без RS выпускать, только возможность доустановки хотелось бы. Совсем хорошо, чтобы модули были совместимы с ПР200. Возможность прошивки по обычному кабелю без каких-либо переходников-это хорошо.
    OFF
    Так, если попросить на тест, то как отправить потом назад, если что-то поломается? Претензий не будет, что при отправке прибор был исправный, а потом вдруг перестал работать? И какие сроки даются на тест?
    Последний раз редактировалось stanislau; 08.11.2018 в 21:56.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
