Показано с 11 по 20 из 21
Тема: измерение скважности входного шим сигнала
    4,197
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Добро бы речь шла о крупносерийном или хотя бы серийном изделии...
    Дополнительные затраты на программирование кто-нибудь посчитает?
    Мы тут что делаем? Контроллеры программируем!
    Какие затраты на программирование, Вы о чем?
    4,197
    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    HardellaIDE и быстрые входа вроде больше как для энкодеров, на ум приходит алгоритм:
    1.запускать прерывание по фронту сигнала
    2.в прерывание запускать таймер, в следующем прерывании считать и обнулить
    3.мерить время между импульсами сигнала, зная время периода вычислять процент заполнения.
    У меня будет 4 входа шим, ПЛК не загнется такова количества? хочется более правильный алгоритм.
    Зачем Вам HardellaIDE?
    Используйте библиотеки Timer и SysLibPorts
    только прерывания будут не не по фронту сигнала а от 20мкс таймера.
    Внутри POU обработки прерывания от таймера можно напрямую анализировать состояние быстрых дискретных входов
    Пример работы с быстрыми входами есть на диске
    Некоторые контроллеры ОВЕН ПЛК имеют встроенный таймер, по прерыванию которого может быть
    вызван отдельная программа (POU), не связанная с выполнением основной программы ПЛК. Минимальный
    период вызовов прерываний таймера составляет 20мкс и может быть увеличен при вызове функции
    инициализации. Период должен быть кратен 20мкс. В POU, вызываемому по этому прерыванию, могут
    обрабатываться состояния "быстрых" входов и выходов ПЛК. Такой режим обработки может потребоваться
    для задач, время обработки которых должно быть существенно меньше времени цикла ПЛК или для
    автоматизации объектов, критичных ко времени реакции на определенные события.
    К "быстрым" входам и выходам относятся несколько первых входов и выходов на ПЛК110. Подробно о
    количестве "быстрых" входов и выходов смотри руководство по эксплуатации на контроллер.
    Последний раз редактировалось petera; 06.11.2018 в 13:44.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    При всем уважении, тут мы трепемся, а программируем в другом месте.
    Пока одни костыли...
    Сможете добиться стабильности и повторяемости результатов на разных экземплярах ПЛК без подстройки программы?
    А на разных сериях ПЛК?
    Этим и отличается "колхоз" от "промышленных решений" - повторяемостью результатов и ремонтопригодностью.
    Накидал алгоритм, если честно мне не нравится,думаю можно сделать красивее, но работает точно.
    Вся обработка идет в прерываниях системного таймера каждые 60 мкс. Осциллограф подтвердил что все точно обрабатывается.
    Тут полная схема
    4,197
    Мой вариант
    Прерывания таймера - 40мкс.
    Код:
    PROGRAM PWM_meter
    VAR
    	count: DWORD;		(*счетчик прерываний таймера*)
    	in: BYTE;
    	start1: DWORD;
    	State1: INT;
    	start2: DWORD;
    	State2: INT;
    	start3: DWORD;
    	State3: INT;
    	start4: DWORD;
    	State4: INT;
    END_VAR
    В обработчике прерываний подсчитывается длительность входных импульса - dT в единицах прерывания для каждого входа
    Код:
    count:= count + 1;
    in:= SysPortIn(0);
    (*--- Первый вход ПЛК ---*)
    CASE State1 OF
    0:
    IF in.0 THEN
    	start1:= count;
    	State1:= 1;
    END_IF
    1:
    IF NOT in.0 THEN
    	dT1_cycle:= count - start1;
    	State1:= 0;
    END_IF
    END_CASE
    (*--- Второй вход ПЛК ---*)
    CASE State2 OF
    0:
    IF in.1 THEN
    	start2:= count;
    	State2:= 1;
    END_IF
    1:
    IF NOT in.0 THEN
    	dT2_cycle:= count - start2;
    	State2:= 0;
    END_IF
    END_CASE
    Полученные значения передаются в PLC_PRG через глобальные переменные
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	dT1_cycle: DWORD;
    	dT2_cycle: DWORD;
    	dT3_cycle: DWORD;
    	dT4_cycle: DWORD;
    END_VAR
    Коэффициенты заполнения рассчитываются в PLC_PRG
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	init:BOOL:=TRUE; (* Переменная для инициализации прерывания таймера при запуске основной программы *)
    	F: REAL := 75.0;		(*Частота ШИМ в Гц*)
    	D1: REAL;	(* коэфф. заполнения 1 в %*)
    	D2: REAL;	(* коэфф. заполнения 2 в %*)
    	D3: REAL;	(* коэфф. заполнения 3 в %*)
    	D4: REAL;	(* коэфф. заполнения 4 в %*)
    END_VAR
     (*Инициализируем обработчик прерывания таймера и настраиваем период срабатывания таймерного прерывания*)
    IF (init=TRUE) THEN
    	SetIRQ(40);  (*Период задается в мкс, должен быть кратен 20*)
    	(*ВНИМАНИЕ! Включенный обработчик прерывания работает даже после останове программы,
    	 если необходимо его отключать и повторно включать, то делайте это в обработчике событий  "Stop" и "Start"*)
    	init:=FALSE; (*Обнуление переменной инициализации, чтобы она не происходила на втором и последующих циклах ПЛК*)
    END_IF
    (*коэффициент заполнения D= dT/T= dT * F      *)
    D1:= DWORD_TO_REAL(dT1_cycle) * 40 * F / 10000; (* коэфф. заполнения в %*)
    D2:= DWORD_TO_REAL(dT2_cycle) * 40 * F / 10000;
    D3:= DWORD_TO_REAL(dT3_cycle) * 40 * F / 10000;
    D4:= DWORD_TO_REAL(dT4_cycle) * 40 * F / 10000;
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2018 в 14:25.
    Мой вариант
    В обработчике прерываний подсчитывается длительность входных импульсов - dT в единицах прерывания, для каждого входа
    Код:
    PROGRAM PWM_meter
    VAR
    	in: BYTE;
    	start1: DWORD;
    	State1: INT;
    	start2: DWORD;
    	State2: INT;
    	start3: DWORD;
    	State3: INT;
    	start4: DWORD;
    	State4: INT;
    END_VAR
    Код:
    count:= count + 1;
    in:= SysPortIn(0);
    CASE State1 OF
    0:
    IF in.0 THEN
    	start1:= count;
    	State1:= 1;
    END_IF
    1:
    IF NOT in.0 THEN
    	State1:= 0;
    END_IF
    END_CASE
    CASE State2 OF
    0:
    IF in.1 THEN
    	start2:= count;
    	State2:= 1;
    END_IF
    1:
    IF NOT in.0 THEN
    	State2:= 0;
    END_IF
    END_CASE
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	dT1_cycle: DWORD;
    	dT2_cycle: DWORD;
    	dT3_cycle: DWORD;
    	dT4_cycle: DWORD;
    END_VAR
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    END_VAR
    IF (init=TRUE) THEN
    END_IF
    Спасибо большое за подсказку, буду тестировать. А чем обусловлен выбор 40 мкс? повышением точности?. Я выбирал 60 чтоб меньше грузить ПЛК,точность устраивает.
    4,197
    Ничем не обусловлен.
    Пусть будет 60, только изменить
    SetIRQ(60); (*Период задается в мкс, должен быть кратен 20*)
    формулу поправить
    D1:= DWORD_TO_REAL(dT1_cycle) * 60 * F / 10000; (* коэфф. заполнения в %*)
    Я понял. С точки зрения ресурсов ПЛК это тяжело ему? В основной программе будет обмен с модулями,облако и панель оператора.
    Ну и в догонку какой колхоз пришлось на подопытным сделать что бы отладить прогу
    Генератора сигнала нету,пришлось на быстые выхода вместо реле прикрутить оптопару TLP620,все работает фронты четкие.
    Petera еще раз спасибо большое, проверил все работает. Направление понял, код поправлю( не учитывается 0 и 100%).
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 20:54
  2. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  3. ТРМ с аппроксимацией входного сигнала
    от LеShiy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 17:34
  4. измерение аналогово сигнала
    от Федин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 16:15
