Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Задача по заднему фронту входного сигнала
    По умолчанию Задача по заднему фронту входного сигнала
    ПЛК 110, CoDeSys v2.3.9.41
    Необходимо организовать прерывание по фронтам одного сигнала. По переднему фронту один алгоритм, по заднему - другой. Организовал задачу "по событию". Настроек фронта в принципе нет в настройках задачи. Сначала надеялся что это значит, что прерываться будет по обоим фронтам. Написал проверочную программку, если вход "1" то передний фронт, если вход "0" - то задний. Но нет, не заработало.
    Вопрос такой: возможно ли организовать прерывание по заднему фронту входного дискретного сигнала? Если возможно - то как это сделать? Если невозможно - то как быть если это всё-таки необходимо сделать в программе?
    а там, например, инвертировать сигнал и второе прерывание организовывать по нему не устроит?
    В таком случае теряется смысл это делать прерыванием. Реакция нужна очень быстрая, а инверсия произойдёт в процессе скана когда до него дойдёт очередь.
    Вы сейчас решили заявить, что первая строчка в PLC_PRG выполняется не первой в очереди скана?
    Я посмел надеяться, что прерывание - это именно прерывание. По событию должна выполниться PRG, привязанная к событию. Выполниться мгновенно, не дожидаясь окончания очередного скана. Во всяком случае я на это надеюсь.
    А инверсия выполнится в процессе скана. Даже если она будет самой-самой первой строчкой в скане. А событие может произойти в любой момент, худший вариант - в начале скана. В этом случае теряется целый скан времени, за это время мой двигатель может уехать далеко от запланированного места.
    И мы ушли от основного вопроса:
    "Вопрос такой: возможно ли организовать прерывание по заднему фронту входного дискретного сигнала?"
    Как быстро надо реагировать на фронт сигнала ? ПЛК110 не [М02] ?
    о каком тогда сигнале идет речь? Если это физический вход, то он обработается перед прогоном основной программы, ни о каком изменении его во время прохождения цикла речи быть не может. Если Вы надеетесь обрабатывая быстрые входа в высокочастотном таймере запустить новое прерывание, так помните что это тоже прерывание и пока оно не закончится другое не начнется. Поэтому инвертируйте, других вариантов не будет
    Время цикла основной программы ПЛК - 1 мс, а прерывание по ВЧ таймеру может быть 20 мкс. Чувствуете разницу ?
    Еще раз повторю, ВЧтаймер такое же прерывание - из него еще прерывание не вызвать, в нем вообще смысла нет плодить события, можно оба фронта обрабатывать в одном коде
  1. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  2. Запоминание переменной по фронту импульса
    от Goga2000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 15:40
  3. ТРМ с аппроксимацией входного сигнала
    от LеShiy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 17:34
