Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Экономия ОВЕН во вред производству
    Площадь контакта тоже не последнее дело ,а также способ фиксации круглого проводника двума плоскостями ...,что часто приводит к его пережиму и последующему отрыву ,а также недожиму и плохому контакту и как следствие неправильным показаниям.Раньше ,не знаю как сейчас монтаж ЭВМ вели накруткой провода на штыри разьемов .Вот пайка да ,ведет к повышению сопротивления контакта ,а хорошо накрученный провод дает минимальное сопротивление (обычно луженый провод на золоченый штырь).
    Заметьте, накручивали на штыри квадратного сечения, так что дело не только в площади контакта.
    12,158
    При накрутки особо разницы нет ,квадрат ли круг - провод плотно облегает поверхность .Квадрат не дает прокручиваться навивке , В свое время делал сам накрутку на разьемы Электроники 60...
    13,541
    это как же надо трясти в дороге, чтобы так гайки отпустилась ? имхо, их изначально не закручивают совсем...
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Я не собираюсь тут спорить откручиваются гайки в дороге или нет, просто это культура производства - проверить то, что подключаешь и если где-то ослабла гайка - сначала подтяни, а затем подключай.
    Совсем нет!
    Ну почитайте любой учебник по технологии производства РЭА.
    12,158
    Совсем нет!
    А не проще дать ссылку ,чем отправлять далеко и на долго (можно свими словами) ...
    Хоровиц Пауль » Искусство схемотехники. Том 3 (Изд.4-е) » Страница 32
    12.03. Платы под монтаж накруткой
    Разновидностью плат ПС являются платы под монтаж накруткой (Gardner-Denver). Они представляют собой схемные карты с цепочками гнезд (или контактных площадок) под ИМС со штырьками, соединенными с каждым из контактных гнезд и имеющими длину от 7,5 до 15 мм (рис. 12.3).
    Рис. 12.3. Большая панель с монтажем «накруткой» и ее нижняя сторона (вид в зеркале). Проволочный монтаж микрокомпьютерной схемы выполнен машинным способом (см. разд. 12.08. «САПР/АСУП»). На этой универсальной панели размещены чипы разных размеров, переходники-держатели элементов, а также участки для подсоединения внешних плат с помощью ленточных кабелей с двухрядными 14 штырьковыми разъемами.
    Штырьки в поперечном сечении представляют собой обычно квадраты со стороной 0,625 мм и сделаны из твердого металла с острыми кромками, покрытого золотом или оловом. Провод не припаивается к этим штырькам, а плотно накручивается на них с помощью электрического пистолета для накрутки (существует недорогой вариант его, известный как «ручной инструмент для накрутки проволоки»). Накрутка — очень быстрый способ. Вы просто вставляете зачищенный конец провода в инструмент, устанавливаете инструмент на штырек — свистящий звук и работа готова. Для этих целей используется стандартная посеребренная медная проволока калибра 26 или 30[3] с кайнаровой изоляцией. Существует специальный инструмент и для зачистки без зазубрин тонких проводов от изоляции. В процессе накрутки проволока плотно натягивается на острые углы, образуя несколько дюжин швов холодной сварки, непроницаемых для газов. В результате соединение накруткой получается таким же надежным, как и соединение пайкой, причем делается оно очень легко и быстро.
    Вам уже написали. Все дело в холодной сварке на ребрах квадрата. Круглых штырей под накрутку не было.
    А вообще надо уметь пользоваться поиском. Шелчек мыши - и вся информация мира у Вас на экране.
    12,158
    Вы это мне ? как всегда без цитат ...Причем тут холодная сварка ? Все термины в одну кучу ...Про круглые ни кто и не говорил ...
    Вас послушать ,то и форум не нужен ,все есть в гугле ,яндексе...Есть правила хорошего тона - не посылать в цех ,а если есть что ответить ,отвечайте ,если не охота ,то дорогу и так все знают ...
    12,158
    Да можно наверное и так все оставить ,только заменить круглые шайбы на квадратные ,что бы при затягивании они не крутились вместе с гайкой ...Изменив конечно немного корпус под такие шайбы ,что бы они ложились в квадратные посадочные места ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2018 в 22:24.
  1. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  2. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 17:48
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 19:55
