Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    13,381
    Ну приведение сигналов одного типа к другому никто не отменял. Речь о том, что импульсный выход еще как-то можно прочитать и посчитать при помощи ПР200, а вот частотный выход у ПР200 тямы не хватит...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    При всём уважении, но у нас как всегда. Задавший вопрос уже побоку, а форумчане между собой общаются.
    Посмотрите изначальный пост, там и слова нет про частотный тип сигнала. Человек просто ещё соединить не знает как, и посчитать хотя бы импульсы.
    Я в своё время рассматривал взлётовские расходомеры, как основу для создания системы учёта, поизучал и с инженерами ихними общался, но столкнувшись вот с таким типом выхода, отказался. А другой общепромышленный тип выхода они и не планируют делать. Считают раз берут и так хорошо.
    Сейчас делаем систему учёта на другом расходомере, у которого стандартный выход с открытым коллектором на 24В.
    С уважением ко всем.
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Без токового адаптера не обойтись. Нужно Дозаказать...
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    С токовым адаптером все проще делается и не нужны танцы с бубном вокруг взлета, только адаптеры токовые у них заказываются индивидуально на каждый расходомер.
    9,727
    Может здесь какой-то секрет таится, но написано в документации:
    Всё прекрасно должно физически состыковываться с ПР200!
    Вот нашёл другой вариант документации, но он принципиально ничего не меняет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2018 в 01:57.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Недоверие конечно дело хорошее и иногда бывает даже продуктивным.
    Но посмотрите внимательно на оба рисунка. На обоих стоит на выходе двунаправленный стабилитрон. И Вы хоть сколько подадите (в разумных пределах) на внешний вход, на выходе Вы получите не более 5 Вольт. Это ограничивается стабилитроном.
    Сделано это, ещё раз повторюсь для состыковки ТОЛЬКО с ТТЛ (5В) логикой. То есть чтобы подавать сигнал напрямую на процессор.
    А использовать адаптер разумно толко для получения РАСХОДА. Пересчитывать из расхода в литры? Ну если мы не ищем лёгких путей - удачи!
    Я тему с расходомерами седьмой год грызу, всякие перепробовали. Ценой от 8 до 600 тр.
    С уважением.
    Вы слегка не поняли мой вопрос, геркон не про взлёт. Геркон, допустим расходомер Zenner MTW, он как подключается к ПР-200?
    21.05.2013
    Бийск
    450
    С плюса на вход резистор, геркон со входа на минус, резистор рассчитать, ну можно и оптопару замутить.
    А резистор то зачем, если подключать к дискретному входу? Нужно только чувствительность входа выбирать 24В, иначе с быстродействием будет беда.
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Спорить не буду, внутрений входной блок незнаю на прке может и без резистора пойдет. Точно должен пойти кнопки же цепляем напрямую.
  1. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  2. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 12:19
  3. Подключение расходомера к МК110-4ДН.Р
    от Константин_ в разделе Подбор Оборудования
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
  5. Подключение расходомера СХВ-20Д
    от Smith2007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 08:28
