Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Расположение (адреса) Modbus регистров в памяти контроллера.
    25.09.2016
    14
    поверхностно знаете про модбас, особенно его историю,
    На знание истории не претендую, привёл как пример. Мне нужна ОДНА цифра. Адрес в памяти ПЛК100, с которого начинаются Holding (Output) Register.
    25.09.2016
    14
    её нет
    Ну как нет?!? Если есть переменная в памяти, то к ней должен быть и адрес. Это ж как с попой. Если она есть, то к ней должно быть и слово..
    Другое дело, что мне, как пользователю, может быть закрыт туда доступ..
    И почему бы не попенять на другие контроллеры? Тем более под тем же Codesys программируемые..
    http://wiki2.iridiummobile.ru/Пример...менными_Modbus
    тут например, чудесно описана карта памяти Beckhoff.
    Привожу не для начала обсуждения хуже-лучше, а как пример, чего хотел.
    Вопрос, впринципе, по рецепту Мимохода решён (СПАСИБО!), так что продолжать тему можно только для поболтать, либо у кого-то есть такая карта памяти для ПЛК.
    13,447
    Как производитель придумал, так и будет. В данном случае конфигуратор придуман производителем. Полагаю, что можно сделать собственную карту, используя работу через библиотеки.
  1. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:09
  3. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:14
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:21
