Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
Древовидный режим
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    По умолчанию Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    Здравствуйте, у меня ведомое устройство на базе PLC100.R-M и панель мастер СП310-Б/Р, они соединены через Debug RS232. Панель опрашивает 216 регистров, так вот, по факту я вижу что происходит опрос не всех регистров(примерно 204 регистра), часть просто игнорируются.На панели при этом возникает сообщение о потере связи с портом. Может стоит какое-то ограничение по количеству опрашиваемых регистров, либо по времени опроса. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Изначально этот тандем работал по похожей программе, только количество опрашиваемых регистров было на треть меньше, проблем тогда не было.
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
