Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
  1. #21
  2. #22
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Всё понял, беру паузу на неделю, раньше не получится попасть на объект, потом отпишусь по результату. Спасибо.
  3. #23
    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Сообщение о потере связи возникает на всех экранах, при этом температуры и уставки работают и отображаются корректно(их регистры стоят в самом начале списка), а вот биты, которые стоят в конце списка (они начинаются с 202 регистра)не работают. Точнее работают только биты регистра 202 с 0-го по 7, все биты стоящие после не работают.
    В ПЛК исчерпали объем допустимой памяти в области ввода/вывода.
    Такой расклад не рассматриваете?
  4. #24
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Программа показывает использование данных порядка 6,5%, запас солидный.
  5. #25
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
  6. #26
    10,591
    так добавте модуль статистики и посмотрите сколько реальное время исполнения цикла, если бы сработал макс время цикла, плк ушел бы в перезагрузку, такое происходит, если нет значит этот параметр не причем
  7. #27
    Данные тут ни причем.
    Я совсем про другую память говорю - область ввода/вывода. Это переменные в Мастере Модбас и Слейве Модбас, те которые %Q и %I
    Ведь
    Я проверил ваш проект с OPC-сервером (с тем же числом регистров, что и в вашем проекте) - все работает корректно, ошибок нет.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 12.10.2018 в 14:36.
  8. #28
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Ведь
    Если бы памяти было недостаточно, то уже на стадии компиляции программа бы выдала ошибку, ведь так? ПЛК прекрасно опрашивает модули расширения и управляет ими, с этим проблем нет, при опросе панелью плк пропадают последние по порядку опроса регистры. Чем-то напоминает работу сторожевого таймера..но плк при этом не перезагружается.
  9. #29
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Модуль статистики? А в какой библиотеке он находится, не видел такого.. Раньше работал с Дельтой, там конкретно в специальном регистре находятся такие данные.
  10. #30
    10,591
    зачем сочинять, какой сторожевой таймер, регистры читаться должны групповым запросом, либо все вместе не прочитаются, либо все придут.
    А так Вам уже объясняют, что слишком много данных в конфигураторе, хоть и буква М но больше своих возможностей не потянет, единственный вариант перейти на библиотеку
  1. PLC100 CDC USB to UART
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 13:30
  2. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  3. Plc100-220
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 13:14
