Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Ошибки при загрузки программы на другой компьютер.
    Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
    ПЛК-110-60-М
    Скопировать уже не смогу НОУТ в ремонте умер Жесткий диск, в принципе с проблемой справился но пришлось восстанавливать конфигурацию вручную...На будущее конечно загадка осталась, да и проекты работающие есть, пока без проблем...
    постфикса М02 нет? таргет файл используется с постфиксом v2 или без?
    После обеда посмотрю, отвечу...
    постфикса М02 нет,!!! Последний таргет я брал с диска поставляемого с ПЛК110-220-60.Р-М. ПЛК новый куплен 20 сентября 2017 года. Программа для него только пишется, но на 90% готова...Откуда брал первоначальный таргет не помню (может с сайта и в этом вся загвоздка?) - надо бы проверить...
    С диска пробовал установить и архивный таргет - результат"0"... насчет V2 не скажу, надо переключится на другой комп(монитор 1, мышь1, клава1, компа2 - один сетевой - такой вот геморрой - политика безопасности...)
    приложите в личку проект и заводской номер купленного ПЛК
    Таргет с постфиксом v2/
    Попробовал запустить рабочий проектта же песня, но опыт уже есть будем набивать конфигурацию заново...
    Если кому интересно вышел из положения таким образом:
    1. Открыл проект не изменяя целевой платформы, но указал в пути конфигурации стандартное месторасположение таргет файла. Проект загузился со всеми тэгами, но при компеляции выдано сообщение по всем входам(адресам): - Ошибка 3454:адрес%Qxxx указывает на используемый блок памяти.
    2. Оставил окно открытым и загрузил КДС еще раз с этим же проектом но на предложение указать целевую платформу согласился и подтвердил свой
    Извините продолжаю: - ПЛК. Проект загрузился но без назначенных тэгов на входах ПЛК...
    Ну а затем рутинное копирование тэгов из одного окна в другое, после окончания работ, все заработало!!!
    Конечно же с назначением адресов ит.п. и т. д....!!!
    Здравствуйте!
    Подскажите как избавиться от ошибки 3454 при компиляции? Прикладываю проект. Пробовал удалять таргет файлы, ставить заново. Несколько раз удалял и снова восстанавливал конфигурацию в проекте. Не удается исправить эту ошибку. ПЛК 110-30-М
    • Тип файла: rar prog.rar (53.1 Кб, Просмотров: 12)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    ПЛК 110-30-М
    Старый? Не v2?
    Старый? Не v2?
    Не могу сказать, не знаю что такое v2. Куплен в этом году.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 15:01
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 12:30
  3. Перенос программы содного ПЛК на другой
    от Alges в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 16:57
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 07:39
