Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    13,552
    Макрос от AI! работает до 8-ми насосов, была версия на 4 насоса. (битовой маской убирается 4-й насос нафик)
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Посмотрел вашу ротацию. Почему-то не работает она с тремя насосами.
    Посмотрите на такой вариант.
    9,935
    Согласен, с тремя включёнными насосами ротация работать не будет, просто все готовые к работе насосы будут включены!
    Тогда Вам нужно, чтобы была ротация, иметь более трёх насосов, короче, здесь выкладывал ротацию до восьми(включительно) насосов, до трёх одновременно включённых(работающих), боюсь, это Вам больше подойдёт:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Забыл сказать, боюсь такое навряд ли понадобится, но можно легко расширить до 32 насосов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2022 в 09:24.
    Здесь посмотрите, в принципе всё есть, три насоса запустить думаю проблем не составит, остальное есть:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
    Вот, специально для Вас, добавил переменную включения всех трёх насосов:
    Вложение 37895
    И количество насосов в работе можно задавать в целочисленном виде(0-3), как-то так:
    Вложение 37897
    Добрый день! Разбираюсь с Вашим макросом (Ротация_14.owl). Прошу подсказать как происходит ротация насосов. Дата? Раз в месяц? В симуляторе ставлю все насосы в норму, включаю в автомат, ставлю уровень включения 1го насоса - программа стартует со второго (почему не с первого?).
    Как реализовать смену основного и дополнительного насосов, например через 6 часов?
    Вложение 37895
    Вложение 37897
  1. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
  3. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  4. Коммутация насосов
    от FDA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 11:53
  5. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:44
