Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ТРМ251 нет плавного подхода к заданной температуре.
    Здравствуйте.
    Провел я "АНР" с параметрами (Y0=65C \ Ydop=5C).
    Котел очень долго проводил эту процедуру с 8.00 утра до 17.00 дня - 9 часов. В конце выдал DONE.
    После того, как котел остыл примерно до 30С, я решил прогнать его по пивоваренным паузам:
    55С - 15мин
    63С - 90мин
    72С - 20мин
    78С - 5мин
    Чтобы посмотреть, как будет вести себя котел после процедуры "АНР".
    Запрограммировал данные уставки. После запуска - питание на ПВК подавалось волнами.
    К1 - постоянно моргал и нагрева не происходило. Я изменил первую температуру на 100С - нагрев включился на полную мощность.
    К1 - перестал моргать, а стал гореть постоянно. Нагрева до 100С я ждать не стал - смысл?!
    Я так понимаю, что ТРМ прописал, какие-то не правильные настройки после "АНР"?
    Не подскажете - в чем может быть проблема и куда копать?
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:59.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    К1 моргал - значит нагрев шел импульсами, плавно поднимая температуру. Время роста температуры ставили в ноль?
    По-моему уставка время роста была - 0.01
    Последний раз редактировалось Trantor78; 13.03.2019 в 08:57.
    Офигительная тех.поддержка у Овен - общаюсь сам с собой!!!
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Посоветуйте правильность настройки ПИД. Произвел процесс автонастройки. Программа технолога простая - нагреть до 180, выдержать 10 мин и конец. Но температура доходила до 178 и держалась на этом пределе, поэтому выдержка времени по программе технолога никак не могла начаться. Скорректировал коэффициент пропорциональности (было 13, сделал 10). Все заработало нормально. Но если задать температуру 190, то она опять не может достигнуть, колеблется возле 189. Еще убавлять коэффициент пропорциональности или что лучше сделать?
    Я это решил так - произвожу автонастройку на самой последней температуре, при которой планируется работа.
    Правда при этом на предыдущих температурах будет не большой залет, при их достижении. Но это не смертельно.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Почитал про настройку ПИД. Похоже я ошибся, нужно было увеличивать диф. коэффициент, а не уменьшать пропорциональный.
    Все правильно. Потом отпишись плиз о результате.
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Отпишусь, когда вновь буду заниматься этой камерой.
    Причем, если ты не заметил "автонастройка" ТРМ-251 определяет только P.I. коэффициенты, D. - остается неизменным.
    Делай автонастройку на последнюю температуру, на которую планируешь выводить камеру.
    И уже потом поднимай D коэффициент, пока прибор не начнет переползать за требуемую температуру на столько на сколько тебе нужно.
    И при этом будет запускаться отсчёт времени паузы. Далее, можно поиграться с более тонкой настройкой функциями - i.UPr и i.min
    Последний раз редактировалось Trantor78; 04.06.2019 в 21:19.
  1. Устройство плавного пуска ДА на ТТР и ПР200
    от sea в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 14.09.2017, 12:13
  2. Нагрев воды с заданной скоростью.
    от khvatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 08:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 07:17
  5. Регулирование температуры по заданной характеристике
    от Иван П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 06:48
