Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПЛК63. Нет связи с Codesys
    Цитата Сообщение от Александр0804 Посмотреть сообщение
    такая же проблема. новый контроллер ПЛК63 прошивка 2.12 нет связи. Подключаюсь через переходник rs232-usb фирмы bolid
    1) Проверьте кабель КС1. Прозвоните его.
    2) Он должен быть вставлен в ПЛК до включения контроллера в сеть.
    3) Попробовать другой переходник.
    И самое главное, убедиться, что в Codesys верные настройки подключения.
    Дмитрий, не сочтите за грубость, но сеть - понятие растяжимое. Лучше будет указать, что кабель КС1 должен быть вставлен в разъем ПЛК до подачи на него (на ПЛК) электропитания.
    Добрый день. У меня такая же проблема с ПЛК63, как и у alexx12.
    Есть 3 штуки "ПЛК63" 2017г. выпуска (они новые, просто пролежали на складе).
    На 2 из них без проблем был загружен проект, а с одним вылетает "ошибка связи(#0): произошло отключение". На экране написано: ядро 2.12 пустой проект. Попробовал обновить прошивку. Через DBGU обновилась нормально на ту же 2.12. Но связь через RS232 c Codesys так и не устанавливается.
    Можете что-нибудь посоветовать?
    ПЛК73 также не могу связаться из CodeSys.
    Выдает ошибку:
    Настройки:
    Побывал прошивать, с 3 экрана ерошился и все равно связи нет.
    Раньше связывался. Заливал проект.
    Выдает ошибку:
    Настройки:
    Добрый день. Скорость должна быть 115200.
    10,618
    тогда имеет смысл исправить документацию, там явно рисунок показывает что 38400 а в текстовом исполнении ни чего не расписано
    Раздел 3.3.5 https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...73_rp_v1.4.pdf
    Спасибо помогло.
    Подтверждаю!
  1. настройка ОРС codesys для ПЛК63
    от Oleg_gelo в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 06:45
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:25
  4. нет связи с плк63
    от Максим_В в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 19:58
  5. Codesys login к ПЛК63
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 12:43
