Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.
Древовидный режим
    По умолчанию Самопроизвольный сброс переменных в RAM ПЛК110М02.
    Здравствуйте.
    Котельная с удалённой диспетчеризацией ПЛК 110М02. Структура следующая: к RS232-debug подключена панель СП307, к Ethernet порту подключен маршрутизатор для удалённой диспетчеризации по VPN через 3G (протокол ModBus TCP). К RS 485 подключены модули и теплосчетчики. Всё запитано через UPS.
    Периодически (не чаще раз в месяц) обнуляются все энергонезависимые переменные. Точнее обнуляются все переменные в RAM. Звонок с котельной --> приезжаем, смотрим, все вводимые значения равны нулю. ПЛК работает, перебоев с питанием не было. Вводим значения, выключаем/включаем питание, всё нормально.
    Вопрос: по каким причинам может происходит сброс переменных в RAM?
    При этом перезагрузки ПЛК не происходило, иначе должны были бы записаться старые значения RETAIN в память RAM.
    Так на нескольких котельных.
    Последний раз редактировалось Andrey_87; 22.05.2018 в 14:13.
  1. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  2. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:59
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54
