Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Режим Автомат/Ручной в ПЛК110
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от AndrySS Посмотреть сообщение
    Столкнулся впервые. Помогите, пожалуйста, с вопросом: как реализовать в ПЛК110 работу нескольких насосов и задвижек в Ручном и Автоматическом режимах.
    Т.е. оператор с СПК нажимает кнопку АВТ/РУЧ.
    Если режим АВТ, то автоматически последовательно открываются задвижки и запускается насос, откачав нужный объем, насос останавливается по датчику уровня и задвижки закрываются.
    Если режим РУЧ, то оператор в ручную с панели СПК нажимает кнопку "открыть задвижку 1", "запустить насос", "открыть задвижку 2", набрав нужный уровень, оператор так же вручную нажимает кнопки "закрыть задвижку 2", "остановить насос", "закрыть задвижку 1".
    (последовательность привел примерную, т.к. по факту в алгоритме задействовано больше насосов, задвижек и блокировок по различным параметрам)
    Как и чем выполнить переключение режимов, если основная программа должна быть написана на языке CFC, возможно частично на ST.
    Вот наводящий пример режим авт,дальше сами
    zendo057, спасибо! Именно так я и сделал.
    Но в данном случае возникает другая проблема.
    По технологии насосы/задвижки должны запускаться и останавливаться в определенной последовательности, т.е. друг за другом. А при переключении режимов все переменные сбрасываются в 0.
    Например, при включенном режиме АВТ и при нажатии оператором кнопки ПУСК открывается ЗАДВИЖКА1, включается НАСОС1, открывается ЗАДВИЖКА2, открывается ЗАДВИЖКА3, происходит циркуляция раствора в течении какого-то времени, затем, закрывается ЗАДВИЖКА3, закрывается ЗАДВИЖКА2, отключается НАСОС1, закрывается ЗАДВИЖКА1. В автомате отрабатывает все отлично.
    Если же оператор во время процесса (когда процесс уже работает в автомате) хочет переключить режим с АВТ на РУЧ, то происходит сброс всех управляющих (выходных) переменных и механизмы останавливаются/закрываются одновременно. Т.е. последовательность закрытия не соблюдается и происходит нарушение технологического режима.
    Как быть в этом случае?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    AndrySS
    Назначаем одному входу булеву переменную с именем Mode.
    Пишем PRG с именем ManualMode, где прописана логика работы в ручном режиме.
    Пишем PRG с именем AutoMode, где прописана логика работы в автоматическом режиме.
    В PLC_PRG пишем следующее:
    IF Mode THEN ManualMode();
    ELSE AutoMode();
    END_IF;
    Как-то так.
    Для надежности можно назначить два входа каждый для активации своего режима, но физически они должны быть сделаны на трехпозиционном переключателе, причем при нуле на каждом входе должны сбрасываться необходимые переменные и регистры для исключения нештатных ситуаций.
    ЗЫ: Все имена в примере - условные.
    AndrySS
    ELSE AutoMode();
    END_IF;
    Как-то так.
    Изначально я так и начал делать, но потом столкнулся с необходимостью сбрасывать переменные при переключении режимов, а т.к. переменных в проекте более 350, то я отказался от этого варианта. Иначе запутаться в них можно.
    Делаю это с помощью основной программы-переключателя, на которой висит ввод-вывод и аварийные события.
    Программы "автомат" "ручной" организуются в виде отдельных POU, вызываемых по событию.
    При таком написании нужно воздержаться от применения таймеров типа TOF (они "замораживаются" при отсутствии вызовов программы).
    Второй залитый ПЛК - дорого для финских котлов, как понимаю ))
    Меняли в этом году контроллеры с флешкой резервной копии Сименсовские на паре котлов LOOS, обошлись заказчикам под миллион каждый. Дорого?
    Накой вообще что-то сбрасывать при переключении режима ?
    в том-то и дело, что при переключении режима с АВТ на РУЧ не должно ни чего сбрасываться. Программу я делал как в примере выложенном zendo057 (см.выше), а в этом случае происходит сброс переменных, который я описывал сообщением выше. От этого сброса и нужно избавиться.
  1. ПЛК110 [M02]. Как настроить режим сервера по GPRS?
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 14:46
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. ПЛК110 Определить режим эмуляции
    от razv в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 10:01
  4. автомат - проветриватель (для теплиц)
    от Алексей П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 00:21
  5. ТРМ 101 v2 ручной режим
    от avaplus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 18:01
