Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Адрес Мх110 в сети RS485
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    А исходник программы в ПЛК точно не загружен? Если делалась загрузка исходных текстов, то программу можно выгрузить из ПЛК
    маловероятно.... в среду буду этим заниматься....
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    Помимо параметров связи в МВ надо еще правильно сконфигурировать параметры измеряемых им сигналов, особенно актуально, если модуль аналоговый. Перебором тут можно долго копаться.
    Тут только "ковырять" ПЛК или договариваться с разработчиком изделия...
    модули дискретные, это упрощает намного, а с разработчиком давно связь утеряна
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    поставить прослушку порта и просто посмотреть что шлет ПЛК, запросы то он шлет так или иначе.
    http://www.aggsoft.ru/serial-data-logger/ полноценно работает в демо режиме. Настроить на прослушку порта (Режим слежения)
    начать с 8N1 и перебрать скорость. Если запросы будут по Modbus RTU, то посмотреть что за запросы например тут
    http://modbus.rapidscada.net
    Если ASCII то поискать аналогичные сервисы. Ну а если там Овен протокол то посмотреть в документации прибора что к чему.
    спасибо! будем пробовать.....
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Гораздо проще подключить модуль к компьютеру, запустить Modbus сканер,
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 21.04.2018 в 22:52.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Все зависит от программиста и его отношений с заказчиками. Я всегда оставляю в ПЛК программу, что-бы потом через год-два не искать исходники
    13,382
    _Mikhail вообще то у него модуль сдох, и надо узнать на каком адресе он был, с какой скоростью работал и на каком протоколе.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Согласен, сканер не поможет
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    я всегда оставляю флешку заказчику.... но встречал более десятка объектов где нет совсем ничего, а заказчик даже не в курсе что это такое..... на некоторых приходилось писать новую программу
    13,382
    а еще заказчики часто все теряют... паспорта, документы, схемы...
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Поэтому, если будешь после запуска заниматься объектом, то лучше оставить программу в ПЛК
  1. Настройка сети RS485
    от GTS в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  3. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:34
  4. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 13:58
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 19:24
