Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ТРМ1 и скорость реакции на изменение сигнала с датчика давления
    04.07.2015
    723
    Там есть параметры b1-8 и b1-9, подробно разжёваны в РЭ, посмотрите РЭ!
    Спасибо! По играюсь с фильтрами. Судя по графику в руководстве, не желательно b1-8 отключать, попробую сперва только b1-9 отключить
    9,953
    Вам на месте видней, но для получения максимального быстродействия, оба фильтра надо отключить, ввести значение равное "0"!
    И посмотрите на всякий случай время задержки включения-выключения, тоже нужно сделать равным "0" для максимального быстродействия!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2017 в 19:31.
    04.07.2015
    723
    Это я в первую очередь посмотрел, все по нулям стоит
    04.07.2015
    723
    Особо положение не изменилось. Заметил, понаблюдав за прессом, что при первых запрессовках инерция около 3 атмосфер, что просто отлично, но чем больше вкл. и выкл. насоса, тем сильнее становится инерция. Думаю не в электрике причина, а в механике. Работа пресса осуществляется так: давление поднимается до нужного значения и двигатель отключается, а затем давление само падает(видать за счет старости установки) и как только опустится до минимального,то включается АД. АД стоит с режимом работы S4 и по началу за минуту может включаться раза 3, а затем давление уже не так сильно падает и АД уже может раз в 2 минуты вкл. один раз, но при этом инерция становится большой.
    22.02.2013
    398
    Наверное насос только успевает разогнаться, а уже пора останавливаться, может можно попробывать увеличить разброс между верхним и нижним допустимыми пределами, если это допустимо по технологическим режимам работы пресса, чтобы увеличить время набора давления , а лучше поставить ПЧ.
    04.07.2015
    723
    В том то и дело,что нельзя увеличить разброс между верхним и нижним пределами по тех. процессу, а на ПЧ вряд ли разорятся, причем АД 2 шт., а значит и частотников надо столько же. Не знаю в чем причина, но на следующий день после отключения фильтров на ТРМ1, инерция стала в пределах нормы со слов прессовщика, хотя в первый день инерция присутствовала
    9,953
    Бывает всякое, у нас было такое: скакала выдержка времени, небольшая уставка, обычно около двух секунд, заменил старинное механическое, ещё с электродвигателем реле времени на УТ24, но ситуация не улучшилась, периодически выдержка могла доходить до 5-10 секунд, короче, оказалось пускатель, тоже очень старинный, наверно лет 50 уже таких не выпускают, периодически подлипал!
    04.07.2015
    723
    В моем случае 2 пускателя должно подлипать, но в свою очередь им года 3 от силы и к тому же они с большим запасом, правда работают в режиме S4
    9,953
    Я ничего по вашему вопросу не утверждаю, может у вас всё чётко выключается и по инерции передавливает! Я хотел сказать, что неплохо бы чётко определится(выяснить), что и как происходит!
    04.07.2015
    723
    Это просто мои мысли в слух
  1. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
  2. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 13:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 08:36
  4. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 13:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:51
