Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Kinco + ПЛК154: проблемы при обмене по Modbus TCP
    Цитата Сообщение от chocolata Посмотреть сообщение
    Настроен обмен по Modbus TCP между панелью Kinco и ПЛК154. Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    Если сначала включить ПЛК, а потом панель - проблем нет. Если наоборот - в ПЛК обнуляются все переменные. В чем может быть причина?
    Такой же точно проект панели обменивается с шнайдеровским М340 без таких глюков...
    Сетевые переменные в ПЛК обнуляются ?
    Валенок, а как быть с этим заявлением автора темы: "С таким же проектом без проблем обменивается по Modbus TCP c M340"
    04.09.2012
    Омск
    307
    Да. Чушь и костыль.
    Костыль может быть. Позволяет схема работать, позволяет - и где чушь?
    С заявлением ? "Мамой клянусь, да" - заявлением и остается. Не больше.
    В овене и в М340 абсолютно логически эквивалентный код ? Пока только слова.
    Если обмен с панелью сделан через конфигуратор, то пользователь ничего не может сделать. Если прошивка ПЛК кривая, то проблема в ней. Единственное что можно сделать так это начать исполнять циклическую часть программы ПЛК только после того как установится связь с панелью.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.12.2017 в 12:44.
    10,664
    в нормальных панелях уже появилсь подвижки в этом направлении
    • Тип файла: png owen.png (14.8 Кб, Просмотров: 57)
    10,664
    если панель включилась раньше остальных, существует задержка выполнения неких действий. Конкретно к слейвам скрин не относится
  1. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  3. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 16:33
  4. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  5. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
