Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Kinco + ПЛК154: проблемы при обмене по Modbus TCP
    По умолчанию Kinco + ПЛК154: проблемы при обмене по Modbus TCP
    Настроен обмен по Modbus TCP между панелью Kinco и ПЛК154. Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    Если сначала включить ПЛК, а потом панель - проблем нет. Если наоборот - в ПЛК обнуляются все переменные. В чем может быть причина?
    Такой же точно проект панели обменивается с шнайдеровским М340 без таких глюков...
    04.09.2012
    Омск
    311
    Включайте панель с задержкой, к примеру того же ПЛК.
    Нет - ищите тут на форуме есть, аналогичные проблемы работы связки панель - ПЛК.
    Последний раз редактировалось Rask; 30.11.2017 в 19:14.
    Ну так а если ПЛК перезагрузится, например, то как задержка поможет? Хотелось бы решить проблему на стороне ПЛК, т.к., повторюсь, такая же панель с таким же проектом без проблем обменивается по Modbus TCP c M340
    04.09.2012
    Омск
    311
    в любом случае вначале включиться ПЛК.
    На панель питание подается с задержкой от любого реле ПЛК.
    Последний раз редактировалось Rask; 30.11.2017 в 19:42.
    Проблемы есть, хотелось бы решения увидеть
    Ну так это костыль, а хотелось бы решение...
    04.09.2012
    Омск
    311
    Решение - хм. В панели переменные участвующие в обмене по сети у Вас LW или RW?
    4x
    04.09.2012
    Омск
    311
    Понятно, переменные в панели которые нужно сохранять объявлены энергонезависимыми (т.е RW)?
    какие переменные в панели? мы по модбас TCP подключаемся к ПЛК, переменные в ПЛК хранятся
  1. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  3. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 16:33
  4. Проблемы с загрузкой ПЛК154.А.М
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 21:04
  5. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
