Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Флаг окончания анр не выставляется
    Цитата Сообщение от 01ZZZ Посмотреть сообщение
    Флаг окончания автонастройки пидрегулятора не совпадает с хелпом.
    В хелпе он bool в проекте целочисленный.
    При симуляции коэффициенты рассчитываются, но флаг свое значение не меняет. Хотел использовать в проекте, огород нагородил для отображения, а он не работает.
    Не работает в симуляции или в приборе?
    программер
    18.07.2013
    уфа
    266
    у меня в приборе работает
    Прибор будет под руками только на выходных возможно.
    В симуляции не работает точно, в приборе тоже скорее всего. Потому что коэффициенты поменялись, а сообщение об окончании не изменилось. А эту минипрогу сделал уже потом,в прибор не загружал (целевой прибор уже управляет оборудованием).
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну и как подробности?
    Значит информация следующая: флаг АНР действительно поменял свой тип в конце прошлого года был тип bool, стал int, при открытии старых проектов ПИД регулятора с уже созданным флагом в новых версиях тип остается bool, если удалить блок чтения и создать новый то флаг будет в формате int. На саму работу ПИД регулятора это не влияет, единственное что может потребоваться это поставить преобразователь INT-BOOL. В следующих версиях OL вернем на bool, чтобы не было путаницы.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 26.10.2017 в 12:44.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Вот проектик как раз покажет поведение флага окончания настройки
    Особенность работы данного флага в том, что он импульсный, немного откорректировал пример в котором все отображается.
    Да уж . Сущий пустячок .
    Всем привет помогите с написанием проги на пид регулятор чтоб с аналогово датчика давления управлялся ЧП для насоса С ПР200
    Последний раз редактировалось фин; 26.06.2018 в 16:37.
    может есть у кого скиньте пожалуйста или не возможно это сделать на ПР200
    Последний раз редактировалось фин; 26.06.2018 в 16:38.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 06:12
  2. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:53
  3. трм251 - инициализация после окончания выполнения программы
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:15
