Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Управление лифтом
    9,874
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Доработайте под свои хотелки, схема рабочая.
    Василий у Вас лучше, красивее! Товарищ вероятно много пьёт, руки трясутся, так криво курсовую работу нарисовал!
    У меня есть макрос "очередь" на 32 кнопки(входа-выхода), можно "употребить" и тогда лифт поедет туда, где раньше кнопку нажали, хотел спросить у тех кто в теме, так будет правильно, справедливо или лучше ехать на верхний из нажатых этажей?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2021 в 09:07.
    здравствуйте, помогите с курсачем пожалуйста
    Лифтовая установка имеет две кнопки вызова кабины на каждом из 3 этажей. На каждом этаже установлены этажные датчики для определения местоположения кабины.
    SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
    SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
    SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
    SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
    SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
    SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
    SA1 – этажный переключатель 1-ого этажа;
    SA2 – этажный переключатель 2-ого этажа;
    SA3 – этажный переключатель 3-ого этажа;
    КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
    КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
    HL1 – световая индикация при движении вверх;
    HL2 – световая индикация при движении вниз;
    При нахождении кабины лифта на первом этаже (SA1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
    При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA2. При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2.
    ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕГКУЮ СХЕМУ ЧТОБЫ РАБОТАЛА ПЖ
    В этой ветке всего две страницы и на первой уже выкладывали вариант
    Автор. Если вы собирете по той схемк как придумали то вы хрен когда попадете в этаж.
    Потому как у лифта есть датчик точной остановки. Это раз.
    Второе. Как вы контролируете состояние как дверей на этаже так и дверей кабины.
    Третье. Цепочка безопасности. Последоватеное соединение двери кабины-дверь 1-дверь2-дверь3. Не возможности пуска в любом направлении.
    Четвертое. Контроль перегруза. Концевой выключатель который ловит перегруз. При открытых дверях не возможно закрыть двери и нет движения.
    Пятое. Катушка электромагнитног тормоза где?
    Шестое. Концевой выключатель ниже площадки 1этажа. И концевой выключатель выше площадки 3этажа.
    Вот это примерно будет лифт.
    В вашем варианте в случае ЧП вам тюрьма.
    pS. Это я убрал контроль скорости.
    В догонку датчики цепочки безопасностии датчики переезда нормально замкнуты. Проверяем как датчики так и провода. А кнопки вызова нормально разомкнуты.
    09.12.2013
    2,170
    Тюрьмы не будет, потому что это курсовая работа чисто на алгоритм. От реального лифта здесь только заголовок
    9,874
    Насколько понимаю, это лицензируемый вид деятельности(лицензия выдаётся только юридическим лицам) и проекты проходят экспертизу безопасности, в смысле, его проект не может быть выполнен в принципе!
    09.12.2013
    2,170
    Ладно, разбирайтесь
    Я боюсь за будущее.. В переди у нас много будет разных вариантов от пожара в стиле Красная Вишня до Саяно Шушенской ГЭС.
    Последний раз редактировалось игорь68; 17.05.2023 в 22:21.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
