Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Тут еще один момент - если использовать транзистор в корпусе ТО220, то можно еще и порегулировать яркость, играя аналоговым выходом.
    С каких это пор "голый" MOSFET транзистор стал линейным усилителем ? Может схему приведете в подтверждение своих слов ?
    Последний раз редактировалось IVM; 18.10.2017 в 13:23.
    А зачем нужна линейность, если светодиод заведомо нелинейная нагрузка?
    Но поиграться-то можно?
    В нашем случае абсолютно примитивная задача - дискретная индикация состояния (да/нет)
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Подойдет твердотельное реле, любое. Например:
    http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3
    Правильно говоришь.
    Это будет как из пушки по воробьям.
    Так не нравится же:
    Как вариант нашел HD-1022.10U, но для сигнальной лампочки хотелось бы что-то покомпактнее.
    Существуют и покомпактнее -
    PRAB37S (KAQY212S), Реле (60В 350мА) SOP4Артикул: PRAB37S (KAQY212S)
    110 руб
    https://lib.chipdip.ru/271/DOC000271067.pdf
    У него ток потребления цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА), для аналогового выхода ПР200 это многовато. Кроме того коммутирует только переменку. Если уж в эту сторону смотреть, то тогда HD-1022.10U.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    А так:
    http://www.2150692.ru/tovary/rele/product/view/18/293
    Так не нравится же:
    110 руб
    как то меня насторожил входной ток максимальный = 50 мА
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. ПР200. Аналоговый выход 0-10 В
    от AGerasimov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 21:29
  4. Защиты релейного выхода. Как правильно и разумно?
    от Oak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 14:23
  5. Свободный инжиниринг... (счастье или проклятие)
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 18:46
