Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ПР-200 2 интерфейса
    оставить таблицу перменных пустой во 2м слоте. мастер их увидит.
    Благодарствую.
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может ПР200 работать с двумя мастер устройствами? Первый мастер на слоте RS485, а второй на порт USB для программирования
    Два мастера на 1 485 не будут работать. USB не работает как порт. Это только под программирование.
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Вы не поняли, на разных портах. Чтоб было понятно вот:Безымянный1.png
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    USB работает прекрасно через OPC сервер
    вы уже пробовали одновременно использовать усб и рс485й порт как слейв ?
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Одновременно не пробовал. Потому и спрашиваю, есть ли смысл делать
    что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Это все установлено на объекте где я работаю. В данный момент я дома, ну и не хотелось на работающем объекте экспериментировать
    теоретически пр-ка просто будет дублировать и по усб с 16 адресом и по 2му слейву Рс485. противоречий не должно быть.
  1. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
  2. Описание интерфейса
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 09:47
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 12:05
