Показано с 21 по 30 из 32
Тема: ПР-200 2 интерфейса
  1. #21
    теоретически пр-ка просто будет дублировать и по усб с 16 адресом и по 2му слейву Рс485. противоречий не должно быть.
  2. #22
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    что мешает попробовать. усб у вас с OPC на 16 адресе прка настроена ?
    Это все установлено на объекте где я работаю. В данный момент я дома, ну и не хотелось на работающем объекте экспериментировать
  3. #23
    9,842
    Вот любопытно, а Вы видели длину кабеля ЮСБ из комплекта поставки? И как Вы думаете, почему он такой короткий?
  4. #24
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Так мне не надо десятки метров или сотни. Полтора метра работают прекрасно, мне достаточно для расширения визуализации
  5. #25
    9,842
    Если всё прекрасно работает, зачем спрашивать?
    И, насколько слышал, из облака можно получать данные с помощью ОРС-сервера.
  6. #26
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Всё работает без подключения к usb, а облако без платная версия опрос раз в минуту
  7. #27
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    В общим придётся экспериментировать самому
  8. #28
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Провел эксперимент не полноценный только. Привёз с работы два прибора ИПП120 и ПР200 . ПР200 только с одним слотом RS485.
    ИПП120 в качестве мастера, слейв ПР200, и второй мастер OPC сервер подключен к порту USB ПР200 Всё отлично работает!!!
    А не полноценный получился нет второго слота RS485, как будет работать OPC сервер если на обоих слотах будет, к примеру регисторы с одинаковыми адресами?
  9. #29
    возможно будут небольшие лаги, из-за параллельного опроса. но не факт. думаю можно поиграть параметрами.
  10. #30
    никаких проблем и подлагиваний. вы себе проблему на пустом месте выдумали.
    адресное пространство Прки как слейв-устройства на всех слотах, включая виртуальный COM одно и то же. там и так все регистры будут с одинаковыми адресами. вы не сможете задать на разные слоты разные данные на один и тот же адрес.
  1. Изменение web интерфейса ПЛК 323
    от aleksandrborodin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 06:19
  2. Описание интерфейса
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 09:47
  3. Стоимость интерфейса для ПЛК-73.
    от kolyan в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 14:26
  4. сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 07:05
  5. адаптор интерфейса
    от Владимир Юрганов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 12:05
